Forvirringen omkring multi coil tænding setup er total
wbx manden
Tilmeldt: 27 aug 2005, 13:54
Geografisk sted: Valby
#1 Indlæg af wbx manden »
Jeg bliver pludselig i tvivl om hvilken opsætning der skal/ kan anvendes til wasted spark
Nogle steder skrives der om man skal ta’ spark A,B,C osv. Fra R25, R28 og R26 mv. og man skal sætte en DB15 connector der hvor led’sne sidder som her :
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... tm#2coil22
Andre steder bruges DB 37 med tilkobling ved led 17, 18 og 19 til pin 6 og 7 som her: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... .htm#bosch
Udfor Bosch modul skriver de samtidig ”Please note this is no longer the prefered method”
Hvad jeg kan forstå er Bosch modulet den foretrukne måde at gore det på her på siden, hvad skal jeg forholde mig til !?
Jeg indrømmer, at jeg er en kegle til at læse el-diagrammer, men findes der en samlet beskrivelse med tegninger (ikke diagrammer) af, hvordan man gør helt fra starten ?
Tror jeg er ved at ha styr på det, men jo mere jeg læser, desto mere forvirret bliver jeg …
Mit setup er:
MS1 ver.2.2
GT1 sensor
Kreidler tandhjul (bliver det nok)
Ford coil pack
Bosch modul
Er det rigtigt opfattet at:
- Coil terminal (pin 24) skal sættes til GT1 sensorens ene ben og sensorens andet ben til stel ?
- Ledning på R25 og R28 med 330 ohm på hver og videre til tændingsmodulets kanal 1 og 2 (via enten DB15 el. DB37 connector)
og ellers skal module-t/erne forbindes som her:
VW Transporter T3, 2.1 vandkølet boxer std. 112hk.
Megasquirt og Renault/ Lotus gearkasse
Mine projekter:
http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?p=6342#6342
wbx manden
Re: Forvirringen omkring multi coil tænding setup er total
#2 Indlæg af wbx manden »
wbx manden skrev: Er det rigtigt opfattet at:
Altså samme fremgangsmetode som hvis man anvender VB921 "Two or more Coils Direct Drive Output"
beskrevet her:http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#2coil22 :?:
Mine projekter:
#3 Indlæg af Morten VJ »
Af en eller anden mærkelig årsag er MS udviklerne meget glade for at sætte tændings modulet inde i kassen der indeholder meget følsom elektronik.
Og da der er mangeoem. styringer der har dem monteret eksternt, så vil jeg foretrække at montere dem eksternt.
Og ja diode modefikationen kan trække et eksterne bosch modul, og det der ender på 200 er beregnet til wastet spark.
http://apps.bosch.com.au/motorsport/dow ... odules.pdf
EN GT1 sensor sættea op som en normal hall giver.
Spørgsmålet er bare har du behov for en doppelt spole tænding, som betinger en masse hovedbrug, og eksperimentering.
Eller er det bare fordi du er nysgerrig, og har lyst til at eksperimentere
Begge senarier kræver desværre at man bliver nød til at kunne læse ledningsdiagrammer.
warp
Tilmeldt: 16 sep 2007, 22:51
#4 Indlæg af warp »
Jeg har også læst en del om de forskellige måder at køre wastes spark på med MS og har tænkt de samme tanker som wbx manden.
Som jeg forstår det er den eneste grund til at OEM boksene bruger eksterne tændingsmoduler fordi så er de nemme/billigere at skifte for producenterne hvis de går i stykker. Det kræver ikke at hele styreboksen skal skiftes eller repereres.
Grunden til at MS udviklerne helst vil anvende de interne kredsløb som tændingsmodul tror jeg er fordi det er meget nemmere at supportere i forhold til alle mulige mærkelige tændingsmoduler fra mange forskellige biler, som hvis de bliver koblet forkert op kan brænde MS boksen af. Fx.hvis man kommer til at bytte om på opsætningen af inverterede og ikke inverterede tændingssignaler.
/Jacob
wbx manden
#5 Indlæg af wbx manden »
Morten VJ skrev: Spørgsmålet er bare har du behov for en doppelt spole tænding, som betinger en masse hovedbrug, og eksperimentering.
Hvilke eksperimenter og tankevirksomhed er det ?
Er det ikke bare plug 'n play også rock 'n roll derud af :mrgreen:
Hvad er alternativerne til doppeltspole, hvis man vil køre wasted spark ?
Morten VJ skrev: Begge senarier kræver desværre at man bliver nød til at kunne læse ledningsdiagrammer.
Hmmm :roll:
Mine projekter:
wbx manden
#6 Indlæg af wbx manden »
warp skrev: Grunden til at MS udviklerne helst vil anvende de interne kredsløb som tændingsmodul tror jeg er fordi det er meget nemmere at supportere i forhold til alle mulige mærkelige tændingsmoduler fra mange forskellige biler, som hvis de bliver koblet forkert op kan brænde MS boksen af. Fx.hvis man kommer til at bytte om på opsætningen af inverterede og ikke inverterede tændingssignaler.
/Jacob
Er det lige så nemt at brænde noget af med eksterne moduler ?
Mine projekter:
warp
#7 Indlæg af warp »
Hvad tænker du på? ...om eksterne moduler kan ødelægge MS boksen eller?
#8 Indlæg af Morten VJ »
Hmmm :roll:
4 enkeltspoler, og et passende modul.
Eller 4 enkelt spoler med indbygget modul.
De største går på indstilling af kamvinkel/dwell,
Og i dit tilfælde at læse diagrammer.
wbx manden
#9 Indlæg af wbx manden »
warp skrev:Hvad tænker du på? ...om eksterne moduler kan ødelægge MS boksen eller?
Ja!
Mine projekter:
wbx manden
#10 Indlæg af wbx manden »
Morten VJ skrev: 4 enkeltspoler, og et passende modul.
Ok, det vil altså sige jeg skal "aktivere" spark A, B,C og D når der anvendes 4 enkeltspoler ? ala COP setup på MSNS-extra siden?
Mine projekter:
