turbo olieretur, str?
: 22 aug 2007, 16:06
af amby
Hej..
Størrelse på slange fra turbo, hvor lille må den være? er det ok med 10mm?
-Amby
: 22 aug 2007, 16:17
af Ravnen
Nope, mindst 16mm, hvis du vil slippe for en masse problemer, husk vinklen..
: 22 aug 2007, 20:30
af grydesvamp
ja som sagt er 16mm minimum, ved 10mm brænder turboen af (kender en gut det erfarede det på den dyre måde!)
: 22 aug 2007, 21:04
af amby
Hej...
ja snakkede også lige med henrik GM... så det bliver en 16 mm...
Havde ellers lige været så nemt nu der var en 10 mm i forvejn.. :)
mange tak for svarne..
-Amby
: 22 aug 2007, 22:38
af K-FINN
grydesvamp skrev:ja som sagt er 16mm minimum, ved 10mm brænder turboen af (kender en gut det erfarede det på den dyre måde!)
Ja den begynder og bruge olie, men lige frem brænde af, lyder volsomt.
Skal vel bare skilles ad, og renses, måske skifte ring ved aksel(sodet til)
: 23 aug 2007, 00:07
af grydesvamp
turboen var død! har ikke set den men han sagde den var helt færdig (måske han var lidt naiv?)
: 25 aug 2007, 21:51
af rallye#2
Nej turboen er ikke død, den holder fin tæt når den er varm, men der er kommet alt for meget slør i den på det sidste. Grunden er manglen viden dengang om olietilførsel og returslange.
Men denne gang bliver det nye lavet med alle tricks jeg har opsporet!
: 26 aug 2007, 00:37
af grydesvamp
ikke din turbo thorsten den har var på en lada.
