turbo olieretur, str?
amby
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
#1 Indlæg af amby »
Hej..
Størrelse på slange fra turbo, hvor lille må den være? er det ok med 10mm?
-Amby
MVH Anders Amby
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#2 Indlæg af Ravnen »
Nope, mindst 16mm, hvis du vil slippe for en masse problemer, husk vinklen..
corvus terrae terror...
grydesvamp
#3 Indlæg af grydesvamp »
ja som sagt er 16mm minimum, ved 10mm brænder turboen af (kender en gut det erfarede det på den dyre måde!)
amby
#4 Indlæg af amby »
Hej...
ja snakkede også lige med henrik GM... så det bliver en 16 mm...
Havde ellers lige været så nemt nu der var en 10 mm i forvejn.. :)
mange tak for svarne..
-Amby
MVH Anders Amby
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#5 Indlæg af K-FINN »
grydesvamp skrev:ja som sagt er 16mm minimum, ved 10mm brænder turboen af (kender en gut det erfarede det på den dyre måde!)
Ja den begynder og bruge olie, men lige frem brænde af, lyder volsomt.
Skal vel bare skilles ad, og renses, måske skifte ring ved aksel(sodet til)
grydesvamp
#6 Indlæg af grydesvamp »
turboen var død! har ikke set den men han sagde den var helt færdig (måske han var lidt naiv?)
rallye#2
Tilmeldt: 21 feb 2007, 17:31
Geografisk sted: Nordjylland Brønderslev
#7 Indlæg af rallye#2 »
Nej turboen er ikke død, den holder fin tæt når den er varm, men der er kommet alt for meget slør i den på det sidste. Grunden er manglen viden dengang om olietilførsel og returslange.
Men denne gang bliver det nye lavet med alle tricks jeg har opsporet!
grydesvamp
#8 Indlæg af grydesvamp »
ikke din turbo thorsten den har var på en lada.
