Hejsa. Vi har fået monteret rustfrit indsugningsrør med pipercross filter, samt lavet rustfri udstødning i 2,5" og så er den blevet chippet som den første i danmark, af Landberg. Det giver så 190hk samt 290nm. Den originale IC er meget lille, faktisk tror jeg at det er den samme som bliver brugt på en HDI. hvor meget mon man vil vinde, ved at få lavet en god stor en, samt lavet rustfrie trykrør, og så et større forrør med en 400celles sportskat? Den skal jo så lige køres ind igen bagefter. Hvad er jeres bud?
Mikael
207 Turbo
- Ravnen
Uden at hæve ladetrykket vil du formegentlig se en 25-30 hk ekstra, men det afhænger af hvor dårligt Peugeot har lavet deres rørføring fra starten af.
corvus terrae terror...
JPP
- Admin
Tror ikke den turbo + manifold kan klare meget mere (kun bedømt på hvad jeg har set visuelt på billeder af standard motor). Jeg ville sætte pengene på opgradering her sammen med ic, så kunne det blive spændende...
Ellers er det jo bare forlængelse af det vante 406 chip symdrom... masser af ladetryk og ingen effekt.
