Kompressor størrelse???
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
#1 Indlæg af Andy »
Hvilken størrelse/type kompressor vil passe til en 3,0 motor????
Andy
#2 Indlæg af HenrikGM »
Den størrelse der kan levere luft nok til den effekt du ønsker....
Brian-HKD
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
#3 Indlæg af Brian-HKD »
Hvis vi snakker Rotrex kompressor, skal du nok have en C30-94 og den er god for max 400 HK.
Hvis du skal over det, så skal du over i noget C38.
Læs evt. mere på www.rotrex.com
Andy
#4 Indlæg af Andy »
HenrikGM skrev:Den størrelse der kan levere luft nok til den effekt du ønsker....
:damn: :damn: :damn:
Regner ikke med mere end ca 250 hk
Bilen er en pug. 605 3,0 v6
Andy
#5 Indlæg af HenrikGM »
Fint, så se lidt på det luftbehov du regner med skal til, og vælg en kompressor der matcher, plus lidt ekstra;-)
http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=1&cID=14
http://www.opcon.se/www/files/lysholm/p ... 2300ax.pdf
Fin kompressor, meget effektiv, og en ægte skruekompressor. Kan vist lave den effekt uden overladning, dvs der er mulighed for senere at "vokse" når de 250hk bliver for lidt..:-)
