Eftermonteret turbo, brænder olie
tyson2
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
#1 Indlæg af tyson2 »
Hej, jeg har eftermonteret en turbo på min bmw. Problemet er at det kører fint de første 15-20minutter. Men så begynder den pludselig at brænde olie og ryge på fuld skrue.
Hvad kan problet være. For varm olie? Kører med 5-50 olie. Turboen er helt ny.
#2 Indlæg af Morten VJ »
Olieretur, blokeret krumtaps hus udluftning. Defekt temperatursensor.
Dårlig mapning, mulighederne er mange.
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#3 Indlæg af Ravnen »
Hvilken turbo?
corvus terrae terror...
tyson2
#4 Indlæg af tyson2 »
Morten VJ skrev:Olieretur, blokeret krumtaps hus udluftning. Defekt temperatursensor.
Ok, Krumtapsudluftningen går ud i det fri. temperatur sensorne virker. Den er ikke blevet chippet endnu, fordi jeg gerne lige ville være sikker på det virkede før jeg smider penge efter det. Jeg har stort set ikke haft den oppe og lave tryk. Oliereturen kunne det måske være, da den ik er helt optimal. den ligger næsten vandret i bunden hvor den går ind i blokken. men burde det ikke ryge konstant så?
tyson2
#5 Indlæg af tyson2 »
Ravnen skrev:Hvilken turbo?
Heh, det er en noname kinøjser turbo, men har da snakket med en der har en præcis magen til fra samme firma før jeg købte min. og den virker bare.
Ravnen
#6 Indlæg af Ravnen »
Har set det samme problem før i forbindelse med for lille/kringlet olieretur, men dette var på nogle 3K'er
tyson2
#7 Indlæg af tyson2 »
Oliereturen er 16mm og maks 10 cm lang, men det er svært og lave fald på hele vejen da min motor hælder lidt til den side returen sidder
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#8 Indlæg af John Sahl »
tyson2 skrev:Oliereturen er 16mm og maks 10 cm lang, men det er svært og lave fald på hele vejen da min motor hælder lidt til den side returen sidder
Det er i mine øjne her du skal lede efter fejlen..
tyson2
#9 Indlæg af tyson2 »
Det vil jeg da prøve så.
TTA
Tilmeldt: 22 jun 2006, 21:14
#10 Indlæg af TTA »
kan det ikke være turbo der er ved og være færdig..
Hilsen Tommy Andersen
