Side 1 af 2
K27 lader på uno turbo
: 19 jul 2007, 14:09
af smeden
hej alle sammen
kan en K27 lader mont. på en uno turbo 1300ccm. eller er den for stor til den her tænker jeg på ladetryk, hvilken turbolader kan i anbefale. ?
hører gerne fra jer.
: 19 jul 2007, 14:21
af TTA
der er ikke meget plas på sådan en uno.. det er en IHI lader der sider der standart.. jeg satte en Garrett TB2525 på min der var ca en cm tilbage indmod brand muren.. jeg tror man skal ha gang i en stor hammer hvis der skal en støre på.. men alt kan vel lade sig gør.. men manifold skal laves om hvis der skal anden lader på.. hvis du kan finde en fra en 1.4 så kan du sætte en t25 lige på men den manifold fra 1.3 er det kun IHI der passer på...
: 19 jul 2007, 14:29
af TTA
kig her en gang http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=18408 der er en anden manifold
: 19 jul 2007, 14:41
af duckstar
En GT2860RS passer ihvertfald på 1,4'eren så mon ikke den også kan være på en 1,3'er?
- men kender ikke den fysiske forskel på den omtalte lader. Måske passer manifolden dog ikke, men en fra en GT eller 1,4 bør passe.
: 19 jul 2007, 17:34
af TTA
duckstar skrev:En GT2860RS passer ihvertfald på 1,4'eren så mon ikke den også kan være på en 1,3'er?
jeg mener altså at motor sider vippet lidt mer frem over.. det er jimmi fra fiatklubdanmark der fortalt mig det med turbo da jeg skulle ha ny
: 20 jul 2007, 20:01
af grydesvamp
er en gt 2860rs ikke lidt af et overkill til en uno ? :lusket:
: 20 jul 2007, 20:10
af duckstar
grydesvamp skrev:er en gt 2860rs ikke lidt af et overkill til en uno ? :lusket:
Det må du spørge John Sahl om ;)
: 20 jul 2007, 20:21
af John Sahl
Well, jeg mener nu "kun" det er en GT2860R jeg kører med ;-)
Men den performer ganske glimrende med mit setup, Jimmy som har bygget motoren har virkelig gjort et godt stykke arbejde!
Jeg var meget nervøs for at den ville være for laggy, men det er gjort totalt til skamme..
: 20 jul 2007, 20:22
af duckstar
Ah sorry. Ja den lader utroligt tidligt og kravler tilsvarende hurtigt op til det bleedede tryk.
: 20 jul 2007, 20:23
af John Sahl
duckstar skrev:Ah sorry. Ja den lader utroligt tidligt og kravler tilsvarende hurtigt op til det bleedede tryk.
Specielt når udstødningen flower ordentligt er den virkelig vågen. Jeg må se at få styr på den bagpotte så jeg slipper for dæmperindsatsen som bare er så enormt restriktiv!
