K27 lader på uno turbo
smeden
Tilmeldt: 23 mar 2004, 21:55
#1 Indlæg af smeden »
hej alle sammen
kan en K27 lader mont. på en uno turbo 1300ccm. eller er den for stor til den her tænker jeg på ladetryk, hvilken turbolader kan i anbefale. ?
hører gerne fra jer.
TTA
Tilmeldt: 22 jun 2006, 21:14
#2 Indlæg af TTA »
der er ikke meget plas på sådan en uno.. det er en IHI lader der sider der standart.. jeg satte en Garrett TB2525 på min der var ca en cm tilbage indmod brand muren.. jeg tror man skal ha gang i en stor hammer hvis der skal en støre på.. men alt kan vel lade sig gør.. men manifold skal laves om hvis der skal anden lader på.. hvis du kan finde en fra en 1.4 så kan du sætte en t25 lige på men den manifold fra 1.3 er det kun IHI der passer på...
Hilsen Tommy Andersen
TTA
#3 Indlæg af TTA »
kig her en gang http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=18408 der er en anden manifold
duckstar
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
#4 Indlæg af duckstar »
En GT2860RS passer ihvertfald på 1,4'eren så mon ikke den også kan være på en 1,3'er?
- men kender ikke den fysiske forskel på den omtalte lader. Måske passer manifolden dog ikke, men en fra en GT eller 1,4 bør passe.
Vh. Anders
TTA
#5 Indlæg af TTA »
duckstar skrev:En GT2860RS passer ihvertfald på 1,4'eren så mon ikke den også kan være på en 1,3'er?
jeg mener altså at motor sider vippet lidt mer frem over.. det er jimmi fra fiatklubdanmark der fortalt mig det med turbo da jeg skulle ha ny
grydesvamp
#6 Indlæg af grydesvamp »
er en gt 2860rs ikke lidt af et overkill til en uno ? :lusket:
duckstar
#7 Indlæg af duckstar »
grydesvamp skrev:er en gt 2860rs ikke lidt af et overkill til en uno ? :lusket:
Det må du spørge John Sahl om ;)
Vh. Anders
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#8 Indlæg af John Sahl »
Well, jeg mener nu "kun" det er en GT2860R jeg kører med ;-)
Men den performer ganske glimrende med mit setup, Jimmy som har bygget motoren har virkelig gjort et godt stykke arbejde!
Jeg var meget nervøs for at den ville være for laggy, men det er gjort totalt til skamme..
duckstar
#9 Indlæg af duckstar »
Ah sorry. Ja den lader utroligt tidligt og kravler tilsvarende hurtigt op til det bleedede tryk.
Vh. Anders
John Sahl
#10 Indlæg af John Sahl »
duckstar skrev:Ah sorry. Ja den lader utroligt tidligt og kravler tilsvarende hurtigt op til det bleedede tryk.
Specielt når udstødningen flower ordentligt er den virkelig vågen. Jeg må se at få styr på den bagpotte så jeg slipper for dæmperindsatsen som bare er så enormt restriktiv!
