mazda 626 problem ,tcs,abs lyser! kører dårligt
fraguzz
Tilmeldt: 27 sep 2003, 16:01
Geografisk sted: kbh
#1 Indlæg af fraguzz »
den kan godt stå i tomgang, men hvis man giver den gas humper den ned min. omdrejninger og går næsten ud.
man kan ved forsigtig spedder få den på 3500rpm men alt over går den ud.
tcs og abs lambe lyser konstant.. det skete på motorvejen.!
bilen kan ikke køre, de 3500rpm er hvis den ikke står i gear.!
hvad kan der væe galt!
Diesel!
#2 Indlæg af Morten VJ »
En udlæsning af fejlkoder vil give den retning du skal søge.
Mit bud en motorstyrings komponent, som tcs er afhæning af, men ikke har nogen påvirkning på forurenings tallet.
Kun et gæt, en fejlkode kan bringe dig meget nærmere.
