Benzin til 300hk???
Henrik RST
- Tilmeldt: 17 maj 2005, 17:01
Benzin til 300hk???
Hej drenge.
Jeg skal inden længe igang med et 300hk projekt på min golf 4 1,8t(agu).
Men har lige et par spørgsmål.
Jeg havde tænkt mig at koble en større benzinpumpe i serie med den orig.
Hvilken pumpe skal jeg vælge her??
Hvilke og hvor store dyser skal jeg vælge??
Hvilken benzintryksregulator skal jeg vælge??
Kan jeg montere disse ting på orig opsætning, som en forberedende del af projektet, uden motoren brokker sig??
Evt. et link til hvor disse stumper kan købes (billigt) er meget velkommen.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Bekmand
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 13 apr 2007, 09:27
www.nordicturbo.dk de har det hele til rigtig fine priser
så dem kan jeg varmt anbefale, og der findes der regulatorer
der passer i den originale dysebro.....
Jeg købte dyser på 550 ccm til min Mercedes 2,3 de giver omkring 100 hk pr cylinder, og min plan er 300 hk så der er lidt ekstra hvis det skulle være nødvendigt...!
Benzinpumpe der ville jeg bare købe en der helt erstatter den anden, så er du samtidsig sikker på der er flow nok...!
212 HK 360 NM - så lever man sq.
Henrik RST
- Saab-Daniel
Henrik RST
Henrik RST
Kws
- Tilmeldt: 01 dec 2005, 20:00
- Geografisk sted: Randers
En større pumpe finder sprøjetet ikke ud af.
Da du har en regulator der holder trykket konstant.
En trykregulator har du først brug for, hvis standart regulatoren ikke kan holde trykket nede på standart tryk, Eller hvis dyserne bliver lidt for små, og du skal regulere trykket op, for at få lidt mere benzin.
Større dyser er no go på en standart styring.
En bosch pumpe med 984 i endetal, burde tilfredstille dine krav om ekstra benzin.
Dyserne bør nok ligge omkring de 500 ml/min.
Håber det kan hjælpe.
Henrik RST
Nej
Først pumpen, så regulatoren hvis trykket ikke kan holdes nede, og så dyserne, inden rulning.
Regulatoren, er tit noget unødvendigt bling i motorrummet.
