Læste noget på BG idag om en der havde en Blok til salg hvor der var under smøring på, han nævnte at der var forskel i HK hvis det var med og uden undersmøring.....
160-170 uden undersmøring
210 - 220 Med undersmøring
Holder den påstand vand, for så skal jeg da klart have det på min
nu den er under hovedrenovering......!
Hvad er fordelene ved undersmøring og hvad koster det at bygge...??
Hilsner Martin
Undersmøring af stempler...
Fordelen ved undersmøring er at man kan holde temperaturen på stempel toppen nede.
Hvilket betyder at man kan bruge mindre tolerencer imellem stempel og cylindervægge.
Hvilket igen betyder at man kan bruge en billigere opsætning af stempler, og Mindre støj når motoren er kold.
Men 40-50 hk i mer effekt kun grundet denne modefikation.
Den historie findes vel kun i tegneserier, eller på BG.
Så hvis du har et meget let/tyndt stempel, med små tolerencer, og har planer om at tryklade motoren.
Så kan undersmøring, måske betale sig.
Ellers kan man kigge lidt på de 4 cylindrede volvo motorer.
De startede i 82 med en 155 hk turbomotor uden undersmøring.
Havde vel maks effekt i 89 185 hk, stadig uden undersmøring.
Fik først undersmøring i 91, men da var effekten dalet til 165 hk.
Men motoren var blevet mere støjsvag.
Bekmand
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 13 apr 2007, 09:27
Det du nævner til sidst med en mere støjsvag motor det tiltaler mig mere end HK, og så lige det med bedre holdbarhed på stemplerne ;o)
Hvad ville en sådan sag koste at smide på bilen, findes der færdige kit lige til at smide på eller skal man købe det hele i løsdele...???
212 HK 360 NM - så lever man sq.
Der findes mig bekendt ingen færdige kits. til nogen motorer.
Du bliver selv nød til at mokke noget sammen, med dele fra andre motorer, og finde ud af hvordan du får olie til dem.
Men det kræver noget
Og du får ikke en mere støjsvag motor ved at eftermontere undersmøring.
Motoren skal være født med systemet, for at have denne fordel.
Den øgede levetid på stemplet oplever du nok kun hvis det er overbelastet, med din nuværende opsætning.
Og 220 hk lyder ikke særligt belastet, medmindre motoren er på 0,8l.
Der var nok andre steder jeg ville investere min tid og penge først, end lige at undersmorer mine stempler.
- johan o r
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Nu ved jeg jo ikke hvilken motor der er tale om, men det kune måske tænkes at der findes 2 motore til samme bil, den ene med 160HP og ingen undersmørring og den anden med 210HP med undersmørring.
Her er det så bare ikke undersmårringen men måske den større turbo/kompressor eller andet, der har gjort forskellen.
Du kunne måske smide et link til discutionen.
Johan
Johan
Arbejder for AquilaRacingCars
Supercharger
- Tilmeldt: 08 maj 2007, 01:15
