slør i turbo
omega3000
Tilmeldt: 09 okt 2005, 10:36
Geografisk sted: nordjylland
slør i turbo
#1 Indlæg af omega3000 »
hvor meget slør må der være i en turbo?? altså hvis man tager ved akslen og rykker den op og ned!
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#2 Indlæg af mh »
intet :reading:
audi_claus
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
#3 Indlæg af audi_claus »
tinasmartin skrev:intet :reading:
Er det ikke at være for hård ?
Er det kugleleje eller glidelejer -
Glidelejer kører i hvert fald fint med lidt slør - mine kkk24
på min 200 20V er lige målt til 280 Hk/435 Nm og de har ikke ændret sig de sidste 200.000 km :shock:
Claus
Bay
Tilmeldt: 13 apr 2005, 20:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
#4 Indlæg af Bay »
Hvis det IKKE er en kugleleje turbo må der faktisk GERNE være en lille smule slør når man rykker op og ned i akselen. Det slør forsvinder når der kommer olietryk og lejet bliver fyldt med olie.
Men der må IKKE være slør aksialt (man må ikke kunne rykke akselen ind og ud)
Håber det hjalp lidt.
Mvh. Bay
VW Passat 1.9 TDI Variant (hverdagsbil)
Tunet med powerbox og 0.205 dysespidser
Honda CD50 4 gear 1972 med 72 ccm tun+racer knast
Haft den siden jeg var 16.
#5 Indlæg af mh »
det var også kun for at provokere lidt men der må stadigt ikke være noget slør... der kan være tale om en tolerance... men slør = slid... tolerancer er noget helt andet...
Martin Mikkelsen
Tilmeldt: 15 feb 2007, 22:30
#6 Indlæg af Martin Mikkelsen »
tinasmartin skrev:det var også kun for at provokere lidt men der må stadigt ikke være noget slør... der kan være tale om en tolerance... men slør = slid... tolerancer er noget helt andet...
flueknepper :wink:
mvh
Martin
Damborg
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
#7 Indlæg af Damborg »
Hvis der er så meget slør at impellerne rammer huset.. så er der for meget slør.. :tooth:
audi_claus
#8 Indlæg af audi_claus »
Damborg skrev:Hvis der er så meget slør at impellerne rammer huset.. så er der for meget slør.. :tooth:
Hvor ved du det fra -- :damn:
Niklaskinn
Tilmeldt: 16 aug 2005, 18:03
Geografisk sted: Roskilde
#9 Indlæg af Niklaskinn »
Jeg skiftet luftfilter på min vito her den anden dag og mærket lige om hvor slidt min turbo var og der er så meget slør at vis du drejer den mens du holder den ud til siden ja så rammer hjulet på, hehe den køre fint. og har en intercooler til at gribe de resavedele der nu engang sku komme ud af den en dag.
