Vil ikke ud i turbo kit, men gerne have flere heste - hvad er økonomisk ansvarligt og giver lidt HK at lege med i bilen, som bruges til hverdagsbil - derfor jeg ikke ønsker turbo kit.
Har i priser og forhandler på skidtet, ville det være fedt !
Mvh Christian
Golf3 VR6 2.8 Effektforøgelse
makzimuz
- Tilmeldt: 08 sep 2005, 00:10
- Geografisk sted: Østjylland
- grydesvamp
nu nævnte manden jo også at økonomien ikke skulle sættes over styr så knaster er hvis ikke på ønske listen..
giv mig lige den fordel der er ved at køre med et åbent filter (dder for det meste suger alt den dejlig varme luft fra motorrummet kontra den originale kasse med fx en kn indsats.. ?
at skifte til sports udstødning giver for det meste mere lyd og kan give en smugle flere hk.
at skifte til en "sports chip" er IKKE nogen optimal løsning da der ikke findes 2 motore der er 100% ens = ikke maksimal udnyttelse af din motor.
regner du med at ville lave om på motoren senere hen ? tænker på evt grov tuning (hvad for en økonomi ?
) i så fald kunne en anden motor styring være et hit hvis du altså har tid og lyst til det..
hvis bilen bare skal køre som den er og motoren IKKE skal modificeres yderligere ville jeg nok få bilen kørt ind (chippet) på et rullefelt fx rh motorsport. prisen på dette ligger typisk på en 6000 kr + - 1000kr alt efter hvem man er hvilken bil osv..
hvis du jagter flere heste koster det noget mere og bilen kører temmelig sikkert ikke helt så langt på litteren men alt kan da lade sig gøre så længe man har tid penge og mod på projektet..
held og lykke.
held og lykke.
Fri bane fuld hane!
møffe
hvad med en corrado 2,9motor. den har omkring 193hk hvis jeg ikke husker helt galt.
ellers laver schrick vis en indsugningsmanifold der giver +5-8hk. men der er masser af upgrades til den 2,8-2,9motor.
ATB laver vist også en 3,1motor.
2fat2fly
- Geografisk sted: Fyn
- luske
- Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
hmmm kompressor og ikke turbo ?? prisen ender vel nogenlunde sammested med mindre man kan smede+krejle sig til de forskellige dele , jeg ville nok satse på et turbokit evt. fra http://www.jvk-tuning.dk/vr6turbo.htm de hgpkits han sælger kan bilen også synes med (det er jo også værd at tage med
MVH Luske
MVH Luske
makzimuz
Hvor nævner jeg en "sports chip"? og hvorfor skyder du min forslag ned når det er velkendte måder at give lidt flere HK!
Angående det med varm luft til at åbenluft filter, så montere man altså en kold luft slange og/eller et heatshield så man er sikker på at det er kold luft ude fra motoren får...
You hav too lose kontrol, too find the edge...
