turbo olie slange og wastegate spørgsmål
tyson2
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
#1 Indlæg af tyson2 »
Hej. jeg har luret lidt på min nye turbo og kom til at tænke på om det har nogen betydning hvad vej oliereturen vender. altså må den godt vende opad?
Et andet spørgsmål. hvorfor er der 2 studser på vacuumdåsen til den interne wastegate?
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#2 Indlæg af Havneren »
Olieretur SKAL vende nedad - Eller har olien for svært ved at komme væk og din turbo vil "brænde" olie...
Den anden studs på din wg kan bruges til en bedre styring af turboens karrekteristik i forhold til motoren... Ved hjælp af denne studs kan WG holdes helt lukket ind til ladetrykket har nået det niveau det skal være...
tyson2
#3 Indlæg af tyson2 »
okay, så må jeg prøve og se om jeg kan få drejet udstødnings siden uden og splitte noget ad. er det et løst hus eller hvordan? altså jeg kan godt dreje de 2 "huse" uden problemer, altså iforhold til afbalancering og lign?
ang. de studser. Skal de begge så bare sættes til samme slange fra gasspjældet?
tyson2
#4 Indlæg af tyson2 »
og lige for en sikkerheds skyld. olie returen er den med et stort firkantet hul. og indgangen med et lidt mindre rundt hul, right?
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#5 Indlæg af klyfax »
Tror det er en meget god idé at nævne hvilken mølle du snakker om...
Havneren
#6 Indlæg af Havneren »
tyson2 skrev:okay, så må jeg prøve og se om jeg kan få drejet udstødnings siden uden og splitte noget ad. er det et løst hus eller hvordan? altså jeg kan godt dreje de 2 "huse" uden problemer, altså iforhold til afbalancering og lign?
Med mindre du har en "smart elektronisk strying" til dit ladetryk ¨å skal du kun bruge studsen i det øverste dæksel på dåsen hvis det er en intern WG. Er det en extern wg er det den nederste.
Ja... Man kan dreje husene på turboen lige så tosset man vil. Man løsner bare omgangen på de respektive huse.
Havneren
#7 Indlæg af Havneren »
tyson2 skrev:og lige for en sikkerheds skyld. olie returen er den med et stort firkantet hul. og indgangen med et lidt mindre rundt hul, right?
Ja nemlig...
tyson2
#8 Indlæg af tyson2 »
navnet på turboen er ukendt. det er noget kinøjserkram af en art:D
Men tak for svarene.
