homemade 3" lydpotte (langt om længe færdig)
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#1 Indlæg af Mads B (dk) »
Da jeg ikke lige kan finde en bagpotte som opfylder min krav, så vil jeg prøve at lave en selv, er der nogen af jer der har nogen gode ideer til hvad jeg skal bruge af dæmpnings materiale i sådan en potte
jeg har kigget på det her http://www.isover.dk/sw3972.asp
Til røret igennem potten har jeg et perforet 3" rør med 5mm huller, til ydre kappen har jeg tænkt mig at bruge et 8" rør : :wink: da jeg har masser af plads hvor den skal sidde.
Afgangen bliver 5"
Senest rettet af Mads B (dk) 20 nov 2007, 12:19, rettet i alt 2 gange.
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#2 Indlæg af Slavteren »
har selv brugt alm stenuld når jeg har bygget potter selv, dog har jeg altid viklet et tyndt lag ståluld rundt om hulrøret først for at beskytte stenulden. hjemmelavede potter er fede! :rock:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
grydesvamp
#3 Indlæg af grydesvamp »
har brugt ståluld og glasuld i mit side pipe.. og det virker fint..
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#4 Indlæg af Wankel »
Keramisk uld a.la det som er i pejse osv, det eneste som holder til wankel varmen, man kan også bruge rustfri spåner fra drejebænken, tæt pakket vel at mærke.
Og noget helt trejde som jeg dog ikke selv har prøvet, knust lavasten(racerpotter)
Mads B (dk)
#5 Indlæg af Mads B (dk) »
Wankel skrev:Keramisk uld a.la det som er i pejse osv, det eneste som holder til wankel varmen, man kan også bruge rustfri spåner fra drejebænken, tæt pakket vel at mærke.
oki... hvad temperature køre sådan en wankel motor med ? på en alm 4takt skal man ikke over 800-900 før ventilerne bliver kede af det..... så jeg håber det er under 600grader nå det kommer til potten
#6 Indlæg af lqs »
wankel kan godt komme over 1000grader. tror nu mere det er et spørgsmål om hvor langt fra motoren potten sidder. samt hvor meget af forbrændingen der foregår i manifolden.....600grader er ret tæt på motor. kommer selvfølgelig an på hvor meget luft der går gennem motoren, rustfri ståluld eller sågar messing uld er også meget brugt. mvh søren
Mads B (dk)
#7 Indlæg af Mads B (dk) »
så blev den færdig og den er bygget så jeg kan skifte ulden, som iøverigt bare er rockwoold :|
nixen
Tilmeldt: 19 nov 2006, 18:01
#8 Indlæg af nixen »
Det er du sku´ sluppet godt fra. Men jeg tror ikke den almindelige uld holder, men så igen, hvad ved jeg om det :)
Lancia Delta Integrale.
