MERCER FRA 1983
bjarkeherning
Tilmeldt: 24 dec 2005, 03:19
Geografisk sted: kolding
MERCER FRA 1983
#1 Indlæg af bjarkeherning »
hejsa
ja jeg har så været så heldig at få smidt en mercer fra 1983 i nakken
det er en 2.3e med noget5 mekanisk insp på
hva kan jeg gøre for at gøre den lidt sjovere at køre i ?
den er lige helt smadret i motoren
så skal lave den fra bunden af ?
er der nogen der evt kan give mig nogen gode tips
Hilsen B
vil have turbo
kan du hjælpe ?
kbonde
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
#2 Indlæg af kbonde »
Kommer an på hvor meget du vil ofre, og hvilken effekt du ønsker :wink:
bjarkeherning
hk ?
#3 Indlæg af bjarkeherning »
hejsa
jamen den har jo 130 ca
så et bud vil være omkring de 170-180 hk
hva kræver det
vil have turbo
kan du hjælpe ?
grydesvamp
#4 Indlæg af grydesvamp »
snak med mercedes magnus (turbomus) herinde fra..
bjarkeherning
hva det må koste
#5 Indlæg af bjarkeherning »
det skal selvfølgelig være så billigt som muligt
jeg er jo lærling
men målet er omkriung de 160 hk
vil have turbo
kan du hjælpe ?
zky
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#6 Indlæg af zky »
Du køber er 280 motor(type 110) fra en 123 eller 116/126 og lægger i - 185hk - og passer lige i
Mvh Kenneth
bjarkeherning
#7 Indlæg af bjarkeherning »
hej
er du 100% sikker på det ?
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Turbo mus
Tilmeldt: 05 maj 2005, 22:02
Geografisk sted: Haderslev
#8 Indlæg af Turbo mus »
Hey mester. du sige til hvis du vil ha nogen råd om hvordan du ikke skal gøre for dem har jeg et par stykker af. :oops: men det er fint med den efekt (160-180 hk) du snakker om der for det er lige hva dit KE-anlæg kan lave benzin til på den model. Hvor meget har du at bygge for?
Mvh Magnus
Senest rettet af Turbo mus 07 apr 2007, 13:53, rettet i alt 1 gang.
Mercedes 190E 2.0 med efter monteret turbo.
190.8hk 294Nm med 0.6 bar. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=37246
bjarkeherning
#9 Indlæg af bjarkeherning »
hejsa
jamen der er omkring de 5k
ved godt det ikk er meget men skal heller ikk have den vold tunet den motor jeg har købt
men den der har knækker sig regner jeg med der skal turbo på
så kommer ikk uden om ms
men hva skal jeg ellers bruge for det kan komme til at spille ???
vil have turbo
kan du hjælpe ?
grydesvamp
#10 Indlæg af grydesvamp »
først og fremmest flere penge du kommer ikke langt for 5 k.. hvis du laver alt selv kan du nok holde den på de 10k men ellers er det ret så pebret..
