inds. manif. gasspjæld i begge sider?
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
Hvad siger i til en ide med en indsugningsmanifold med 2 gasspjæld.. en i hver side af huset?
Sidder og har nogle tanker om det.. men ved ikke om der så vil være nok vacuum til vacuumslangerne og sådan.
Hvad med at få nr2 spjæld til at åbne ved høje rpm? ligesom t-vis på toyota? ( hvordan styres dette egentligt? ).
eller hvad med at lave noget træk fra det originale gasspjæld, så den først åbner ved 2/3 del pedal?
Og vil det overhovedet fungere?
Tonni.
Tonni.
Runesm
http://peecee.dk/index.php?lid=1&aid=1& ... adid=35103
Golf 2 16v GTI'er kører eks med dobbeltspjæld, et lille et til farmorkørsel, og så når pedalen når over 2/3 dele åbner det andet helt op på den sidste 1/3.
- tonnilerche
a
har lidt svært ved at se det på billedet, men er det ligesom jeg tænker, et gasspjæld i den anden side af indsugningshuset?
hvordan med vacuum? vil der stadig være nok vacuum til diverse ting? ved selvfølgelig godt jeg ikke ska mase et 70mm gasspjæld på en tragt på den anden side af huset
Runesm
Jeg skulle ikke kunne se noget problem i at den skulle kunne lave vacuum, du justerer da bare hver enkelt gasspjæld lidt mere ned så.
Men tænk over det, hvis det virkelig kunne betale sig, tror du så ikke pumpede sugebiler vil køre med det? Eller nyere biler idag? Som eksempel, tænk på honda's vtec'er, de laver masser af heste på et enkelt spjæld. Der er ingen grund til at have to spjæld.
- tonnilerche
a
nej det har du jo nok ret i.
men hvis der kan optimeres lidt der, så har jeg ikke noget imod det.. det er jo ikke alverdens arbejde der skal lægges i det, sammenlignet med at bygge et sæt spjældhuse fx. det er jo noget helt andet fx.
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
- tonnilerche
slavter
Ja den med delevæg har jeg også tænkt på. Men:
hvordan så med mine vacuum-slanger? vil det ikke påvirke flowet i den ene manifold ( lad os antage vi nu kalder det for 2 indsug manifolde )
og vil jeg ikke få brug for at de er så ens som muligt, for at sikre at flow er ens?
og ja, havde også en tanke om at de ville kolidere, men måske et mindre gasspjæld? 25-30mm? for simpelthen at skabe mere turbulens i indsug-huset?
- zoolander
- Tilmeldt: 06 jul 2006, 18:34
- Geografisk sted: midt jylland
angående vacuum der kan du jo samle slangerne i t og føre det igennem et filter som minder om et benzin filter, det skaber ´stabil vacuum,
blev brugt på gamle racere med spjæld huse
Toyota og honda er det skrot som bliver til overs efter daihatsu produktion,
det er da vist omvendt ved nærmere inspektion
Hvorfor gå over åen for at hente vand
Du har en 1,6l motor med x antal HK.
Find et spjæld fra en motor med X+X hk.
Hvis du mener at størrelsen er alfa og omega.
Prøv at stille spørgsmålet vil den originale manifold kunne udnytte et større spjæld, og vil resten af motoren kunne udnytte det evntuelle bedre flow.
Svaret bliver med 80% sikkerhed nej.
Medmindre at de forb. japsere har lavet en restriktion i selve gassplældsstørrellsen, i de erupæiske/amerikanske modeller.
Og det er set før
Og det er set før
