Når jeg lige starter bilen har den ingen problemer med at tage omdrejninger. Og den starter perfekt. Men efter et par sek. Så bliver det ringere og ringere, motoren går mere og mere ujævn og den har svært ved at tage gas. Hvis man giver for meget gas dør den bare. Den kan lige køre hvis man er meget forsigtig med pedalen og holder den et bestemt sted. Ellers hakker og hopper motoren helt vild og går næsten ud. Har tjekke diverse stik, og givet alt Slilikone spray selv om alt var tørt. Troede i starten det var benzin trykket. Men er gået lidt fra den igen.
Jeg har optaget lidt lyd fra den om hvordan den lyder. Måske det kan hjælpe nogen til hvad der er galt. Den er svær at holde igang da den er meget meget følsom på gaspedalen, for meget og den dør som i kan høre nogle gange, og for lidt og den kan ikke holde sig selv igang. Nogle gange fare den også vildt op i omdrejninger lige pludseligt.
http://www.megaupload.com/dk/?d=BTE78E5Q
Alt startede en dag for ca. 2 måneder siden da der var meget koldt, ved ikke om det kan hjælpe nogen.
Motoren er en 1,8 16v PL med K-anlæg.
1.8 16v går mærkeligt. Med Lydfil.
Rosendal
- Tilmeldt: 25 jan 2007, 15:12
- Geografisk sted: Bramming / Esbjerg
Golf 1 1979 Super Org! Og Super Lav
Golf 1 Org. sorte plader
Golf 1 GTD
Golf 1 2,0 16v Projekt igang.
Mitsubishi Strada 2,5 TD
Golf 1 GTD
- klyfax
- Geografisk sted: Sweden
Re: 1.8 16v går mærkeligt. Med Lydfil.
Præcis sådan lød 1.0'eren da motor pumpen skulle suge igennem den el pumpe der sidder nede i tanken, det kunne den ikke, så den fik ikke nok benzin.
1.5 sagde næsten sådan da den fik blokeret regulatoren til benzinen.
Tror du skal måle dit benzin tryk til at starte med. Men jeg er SLET ikke sikker for jeg har ALDRIG rodet med wv motor...
Rosendal
Har tænkt på om det kunne være noget med benzin trykket. Men er gået lidt fra den tanke igen da den jo nogle gange godt kan komme højt op i omrd. Jeg har snakket med nogle andre som siger de har haft samme problem og det var selve "indsprøjtnings delen/klumpen" ude på venstre siden i motorrummet som var defekt. Jeg har en ny. Så den vil jeg lige prøve at skifte i næste uge. Denne weekend går nemlig med mine nye Audi 200 Turbo'er.klyfax skrev:Præcis sådan lød 1.0'eren da motor pumpen skulle suge igennem den el pumpe der sidder nede i tanken, det kunne den ikke, så den fik ikke nok benzin.
Golf 1 GTD
Golf 1 GTD
