olietryk
325ix
Tilmeldt: 21 jan 2007, 16:07
Geografisk sted: 8700 horsens
olietryk
#1 Indlæg af 325ix »
jeg er ved og bygge en 400++ hk motor til min bmw e30 325i 4wd med m20 motor og så skal den jo have noget højer olietryk for den ikke går istykker fik så afvide jeg kunne tage olie pumpen fra en 324td m21 motor da den køre mde høj tryks oliepumpe men den passer så ikke i min motor da blokken og bundkaret og oliepumpen i en 325ix ikke er ens med de andre m20 motor
hvad gør jeg så nu?????????
har hørt man måske kan skifte fjderen i min ix oliepumpe til en hårder type eller og ligge en skive i så fjederen bliver lidt hårder
nogle der ved om dek overhoved kan lade sig gøre?????
eller om der er nogle der ved hvor man kan på lavet en anden pumpe der kan levere højer tryk????
forsat god dag og på forhånd tak for hjælpen
mvh mike holm hansen
mvh bmw e30 325ix 4wd
streds boret 325ix blok 84,5mm 86mm special krumtap pauter pejlstænger ppf smedet stempler hartge banan scorpionrustfri udst omex 550 motor styring mds tændingssystem+8,5cm2 mds kabler shricks ventiler og ventilfjeder turboknast portet svejst turbo topstykke rotrex c30-94 kompressor debilas justbar knasthjul dtt benz regulator+++ meget mere
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#2 Indlæg af Slavteren »
nu ved jeg intet om bmw motorer, men måske det var en ide at kigge på olie flowet og ikke un trykket? veddet bla er en kendt modifikation på nogle hond maskiner SAMMEN med en lille skive under trykfjederen
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
audi_claus
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
#3 Indlæg af audi_claus »
Olietrykket styres normalt af en fjederbelastet by-pass ventil, så hvis du øger fjedertrykket får du også øget olietryk. Må formode at lejer og ny krumtap mv passer sammen så egentlig burde trykket ikke behøves at øges. Hvis fjederen er tilgængelig udefra - som ved en Audi motor f.eks., hvor den sidder under olie-temperaturgiveren i front, er det da en nem sag at afprøve hvis du har et oliemanometer. Hvad med en ekstra olie-køler, hvis du ikke har een i forvejen ?
325ix
#4 Indlæg af 325ix »
der sidder en på standart på min ixer men har en anden der er noget større som jeg sidder på med trykket skulle gerne forøges også
subtimist
Tilmeldt: 02 jun 2006, 14:19
#5 Indlæg af subtimist »
hvad med at tage et billede af oliepumpen så er det lettere at se hvordan reduktionsventilen er lavet og hvordan du kan forøge trykket. Hvad tryk ønsker du og hvorfor? højere olietryk det koster hk.
er det hele diesel oliepumpen der er forskellig eller kun sugerøret(p.g.a. 4wd bundkaret)
hvad med pl lejerne bruger du dem fra 325 turbodiesel de er memlig lavet til at få mange tæsk (øverste og nederste halvpart er forskellig)
jeg bruger dem til mit subaru stroker projekt de er godt nok temelig dyre med alle pengene værd.
forresten har du nogle std 325 pl stænger (135 mm centerafstand) du vil sælge jeg kunne godt bruge 4 stk til at lege med
MVH: IB.
Min biler 4wd 4cyl 4 knastakseler 400 hk ups mangler 190 hk er på vej.
325ix
#6 Indlæg af 325ix »
ja den er helt anderledes iforhold til en 324td oliepumpe den kan slet ikke være der skal bruge højer olie tryk fordi jeg ikke vel have motor havation når den kommer over 400 hk den køre ikke med ret højt olietryk orginalt menlig men må lige se om jeg kan skille den af og sidde en anden fjeder i der er stærker har desværre ingen dele til bmw liggende udover mine egne
