Dato og tid er 22 okt 2025, 15:35
Indlæg: 15 feb 2007, 18:57
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Har set før at div. tabeller og opsætninger blive "blandet" efter at være på med USB stik.
Måske skal du checke div. opsætninger igennem...
Indlæg: 15 feb 2007, 19:59
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Geografisk sted: Sweden
Det vil jeg gerne skrive under på, for det er også sket for mig.
 Titel: Sv:
Indlæg: 15 feb 2007, 22:09
Tilmeldt: 18 maj 2006, 22:03
Har også haft håbløse underlige problemmer med hensyn til usb adapter. :(
Endte med jeg smed den væk og købte en anden pc med seriel port. :P
Genindlæste firmware koden og mappet. :D
Og vupti nu her et halvt år efter, kører den stadigvæk perfekt. :up:
Indlæg: 15 feb 2007, 22:42
Det er nu ikke USB adaptorens skyld at data bliver mikset!
Det er fordi det pop-up vinduet hvorpå det står en advarsel om, at softwaren på PC og firmwaren på CPUen ikke matcher, og at det kan medføre seriøse problemer hvis man fortsætter, ignoreres.
Megatune tjekker versionsnummeret på firmwaren, og matcher det ikke PCens forventninger, så popper den op med en advarsel. Når man ignorerer den, skriver PCen til de adresser på CPUen den tror den skal bruge. Da der kan være ændret en del fra version til version, kommer data således i de gale kasser.
(svarer til at fylde boltreolen op med bind for øjnene!)
Fejlen er således ikke USB relateret, men fejl40 relateret hvis der er tale om sammenblanding af data.
Pop-up vinduer kan faktisk indeholde informationer der kan være relevante at læse ;-)
Indlæg: 15 feb 2007, 23:06
Henrik, min comp kørte fint med USB-SERIE, ifølge den selv, men det fuckede altså MT op...
Indlæg: 15 feb 2007, 23:26
Var det et specielt mærke du havde der kunne det trick?
De eneste problemer med USB-Seriel, jeg har set/hørt om er gamle convertere der kræver drivere, installeret på en gammel windows version.
Nye, selv de billigste fra T.Hansen, fungerer pletfrit på win XP feks.
Det kunne derfor være interessant at vide hvad det var for en kombination der kunne ødelægge firmwaren(hvis det er det reelle problem)
Vi bevæger os godt nok en smule off-topic ifht mandens oprindelige ønske om at få kontakt til Turbomotor.....
Indlæg: 17 feb 2007, 12:55
Det var en Thansen på min XP bærbar. Køre nu med gammel IBM maskine, 98 windows og serie udgang. Og det virker bare.
Indlæg: 17 feb 2007, 17:32
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Og angående det med usb adapteren, så har jeg prøvet det samme som klyfax, at data bliver totalt fucked op, ingen probs efter skift til en pc med seriel port.
Indlæg: 17 feb 2007, 19:08
Efter 8 måneder med den nye bærbare, kun USB porte, og en USB adapter.
Efter 5 code opdateringer, og et utal brænd ændringer i MS.
Har jeg ikke haft nogen mærkværdige oplevelser.
Hverken forbyttede tal eller no start oplevelser.
Men åbner man en gammel version af coden med en ikke kompatibel ini fil i MT.
Så er der dømt rod og ombytning. og man skal indtaste data manuelt.
Det er der ikke noget nyt i.
Og hvis man vælger at overse alle faresignaler så får man brændt noget volapyk ned i MS.
Indlæg: 17 feb 2007, 20:06
Så vidt jeg kunne se var der hvenken pop ups med faresignaler eller noget som helst andet... Men har da også en kammerat der køre USB stilen, og han har eller aldrig haft problemer...
