Dato og tid er 27 feb 2025, 05:21
Indlæg: 07 feb 2007, 18:39
Tilmeldt: 11 jan 2006, 13:26
Geografisk sted: Århus
Er der nogen der ved hva det koster og få renoveret en motor med ny hovedlejer, plejllejer(krumtap skal slibes) og stempler ringe og gerne i århus,der er en 3sfe Toyota motor.
Er gang med at lave en turbo motor til min carina så er det nogen der har god tips til den motor og hva med toppakning skal der bare 2 org i eller hva passer på den måske 3sgte.
Håber på ca. 200hk
Mangler en CT26 twin entry Turbo
Indlæg: 07 feb 2007, 19:15
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
En ganske std 3S-FE kan lave 181,5hk ved 0,5bar på original kompression med MF2. Med MS er de 200 nok ikke helt hen i vejret, så det kan nok ikke betale sig at begynde at sænke kompressionen hvis du kun skal have 200hk. Desuden så ovevej at købe en anden motor, hvis den fejler for meget den du har, der er ofte nogle billigt til salg på Toyotaextreme.dk
Indlæg: 07 feb 2007, 20:42
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Måske kan du bruge en HKS/cosmetic toppakning til en 3SGTE, de fås i flere forskelige tykkelser op til 2-2.5mm :D det koster nok lidt mere end to alm toppakninger men også MEGET stærkere
www.paradiseracing.com
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
