LC-1/megatune problem
Gybsen
Tilmeldt: 07 apr 2006, 16:47
#1 Indlæg af Gybsen »
Hey gutter...
Jeg kan ikke se AFR i megatune når jeg har startet bilen. LC-1 skulle være programmeret korrekt og det samme med megatune.
Hvis man cranker til batteriet går flad, skal lamdasonden så calibreres igen..? det er bare et større projekt at få den ud i fri luft lige PT..! Det er nemlig den sidste og nok eneste mulighed tilbage..!
Ellers andre forslag..! takker
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
kbonde
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
#2 Indlæg af kbonde »
kan du måle noget spænding på udgangen fra LC-1´eren ?
Gybsen
#3 Indlæg af Gybsen »
kbonde skrev:kan du måle noget spænding på udgangen fra LC-1´eren ?
Jo, det har jeg ikke rigtig prøvet endnu....
Men jeg bider i det sure æble, og river den sonde ud i dag, og kalibrere den på ny...
Lerup
#4 Indlæg af Lerup »
Jf. manualen kan man godt kalibrere sonden mens den sidder i bilen, hvis blot man venter minimum 6-8 timer efter motoren har kørt. Det bedste er stadigvæk at pille den ud, men hvis det er et projekt i sig selv, så ville jeg slå mig til tåls med det andet....
Gybsen
#5 Indlæg af Gybsen »
Lerup skrev:Jf. manualen kan man godt kalibrere sonden mens den sidder i bilen, hvis blot man venter minimum 6-8 timer efter motoren har kørt. Det bedste er stadigvæk at pille den ud, men hvis det er et projekt i sig selv, så ville jeg slå mig til tåls med det andet....
Jo, det har jeg også læst, men de gange jeg har haft bilen startet op, har den gået meget fed, så var ikke så glad for at calibrere den inde i udstødningen med alle de sod rester..
Men jeg har fået den ud og calibreret, og nu virker lortet.... Det er kanon...
Tak for hjælpen gutter
Lerup
#6 Indlæg af Lerup »
Rensede du sonden da du pillede den ud? :wink:
Gybsen
#7 Indlæg af Gybsen »
Lerup skrev:Rensede du sonden da du pillede den ud? :wink:
Ja, det gjorde jeg... men nu virker det også...
