Side 1 af 2
hjælp til opel kadett 1,4i
: 27 dec 2006, 13:39
af t.ebenau
monopointen får ikke benzin. relæet er skiftet det hjælper ikke
laver jeg en lus på relæet så der er konstant spænding på benzinpumpe og giver den diesel start vil den gerne starte.
spørgsmål: tændings modulet styre det også benzinpumpen
gode råd behøves
: 27 dec 2006, 17:24
af Alex_Reedtz
Det siger at der ikke kommer noget benzin op til sprøjtet? og hvis du luser relæet over gør der?
: 27 dec 2006, 17:52
af t.ebenau
ja
: 28 dec 2006, 09:56
af t.ebenau
godmorgen er der virkelig ikke nogen, der har en god ide om hvad der kan være galt.
: 28 dec 2006, 13:55
af Jesper H
Måske styrestrømmen til relæ'et?
: 29 dec 2006, 13:54
af t.ebenau
hvor kommer styrestrømmen fra
opel kadett 1,4i
: 11 jan 2007, 18:33
af t.ebenau
hejsa
der sidder et stik ude i motorerrummet oppe i højre hjørne, hvor der på den ene side står der 91 og den anden side 95. der er to ledninger til den og man kan vende den om.hvad er den til og hvordan skal den vende rigtigt.
: 11 jan 2007, 20:23
af Bay
Styrestrøm til relæet:
Styrestrømmen kommer fra motorstyre enheden...
Når du sætter tænding på skal du kortvarigt kunne måle 12 volt på styrestrømsledningen nede ved relæet.
Mål ledningen igennem fra styre enhed til relæ.
Det er ben 1 på det mindste stik på motor styreenheden.
Du skal måle denne ledningen igennem fra styre enheden til brændstofpumperelæet.
Pil stikket ud af motorstyre enheden og mål med et ohm meter.
Det stik du nævner bruges til at tilpasse oktantallet til bilen med.
Vender 91 opad = Tændingen er tilpasset oktan 91
Vender 92 opad = Tændingen er tilpasset oktan 95
Stikket har INTET med dit problem at gøre...
Re: opel kadett 1,4i
: 12 jan 2007, 18:36
af Bakke
t.ebenau skrev:hejsa
Sidder der evt en død mands knap i sådan en??
Altså den kontakt der afbruder strøm til pumpen ved et sammenstød!
: 13 jan 2007, 12:33
af t.ebenau
nej
