er ved at lave topstykke på min sierra 2,0ohc :roll:og skal til at slibe ventiler men hvilken vinkel er optimal 45grader eller mindre
skal lige siges det er til en suge motor toppen er portet og med en skarp knast 316grader komp. 12,2:1 samt 45mm weber + 421 banan- ved ikke riktig om kompressionen er for høj den toppakning jeg har købt er kun ca.1mm tyk kan man evt. få en der er tykkere?
nogen der kender en god løsning til tændingssys. altså til små penge evt. ms kun til tændingen ved ikke om den orig. el.tænding er særlig efektiv om man kan modifisere strømfordeleren eller ?
Kompressionen er i hvert fald næppe for høj med den knast - den lukker formentlig en del kompression ud, så dit dynamiske forhold bliver mere manerligt. Det er en af årsagerne til at man hæver kompressionen som en del af en N/A-tuning.
45 grader er fint, men der kan med fordel bruges to andre vinkler "på hver side" - dvs. typisk 30 grader til at flade ud, og typisk 70 grader nede i "halsen". Det giver det man kalder "3 angle valve job".
Et back cut på ventilerne er nok heller ikke helt at foragte. Kig hos Burton Power under deres forskellige beskrivelser - de har en del god info om diverse Ford-motorer.
