kobling driller. G3 1.8 CL
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
#1 Indlæg af 0-100 »
Hejsa
Min kobling driller. Har svært få den i gear, det er som om koblingen ikke kobler helt ud. Når jeg får den i gear skal jeg dårlig nok slippe koblingen 1 mm. så køre bilen.
Har jeg slidt den lange pind som går igennem gearkasse og ud til koblingen? Hvad sige i ?.
Hilsen Dennis
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#2 Indlæg af Saab-Daniel »
Ved ikke lige hvordan systemet ser ud på en golf, men det kunne lyde som om din hovedcylinder er slidt...
Daniel.
www.fischer-saab.com
0-100
#3 Indlæg af 0-100 »
Min kobling er ikke hydraulisk, men mekanisk.
Kan det være udrykkerlejet eller trykpinden som er slidt?.
Hilsen Dennis
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#4 Indlæg af Slavteren »
jeg mener der sidder noget automatisk justering på koblingskablet gør der ikke? det kunne godt lyde lidt som om det er det der er noget galt med. hvor højt sidder koblingspedalen?
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
0-100
#5 Indlæg af 0-100 »
Slavteren skrev:jeg mener der sidder noget automatisk justering på koblingskablet gør der ikke? det kunne godt lyde lidt som om det er det der er noget galt med. hvor højt sidder koblingspedalen?
Det var også det jeg troede først, så jeg skiftede kablet i formiddags, men det hjalp ikke på problemet.
Og jo der sidder en automatisk justerings dims i den ene ende af kablet.
Pedalen bevæger sig ellers normalt.
Damborg
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
#6 Indlæg af Damborg »
Har oplevet 2 gange at strålerne på armen til stangen på koblingen (på gearkassen) kan knække og begynde at kamme over..!!
Så hopper den en tand eller to.. og hele koblingpunktet er flyttet..!
0-100
#7 Indlæg af 0-100 »
Du siger at det var strålerne på koblingsarmen som var røget.
Hvordan så skaden ud på løftepladen som trykker på udrykkerlejet, var strålerne også ødelagt der?.
Hvor nemt var det at ramme den rigtige indstilling igen?.
Til sådan en reperation skal der vel købes:
1 (grøn) dækplade
1 koblingsarm
1 løfteplade (evt.)
2 låseringe (circlips)
Hilsen Dennis
0-100
#8 Indlæg af 0-100 »
Har fundet et billed af enheden:
Damborg
#9 Indlæg af Damborg »
Dækslet skal bare have noget flydende pakning efter den har været pillet forsigtigt af..
Den ene gang var det den "Clutch Lever" der var knækket og den blev svejst..
Anden gang var det selve armen der havde gnasket stråler.. og bilen fik begge dele..!!
Mener at de clips blev genbrugt..!!
