Den kan s.v.j.v. ikke ændres.
Noget kunne tyde på at sensoren er defekt, hvis motor tempen skal op på 80 grader inden den går godt.
Min wue stopper ved 54 grader uden problemer.
Den eneste måde jeg kan se er at snyde MS til at tro at motortempen er lavere end den egentlig er.
Og det kræver at man ændre modstandsværdien for sin sensor ved 100 grader.
Måler tempsensoren ok ved start om morgenen dvs. viser den det samme som luft temperaruren?
Mine sensorer viste 19 for IAT og 20 for CLT da jeg startede bilen her i eftermiddags (ude temp'en var vel været omkring 11-12 g)
Noget kan tyde på at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok med easyterm.. Har fundet det digitale stegetermometer frem og prøver at kalibrere dem i morgen...
