Er ved at montere tryk på min 2,9 24v cosworth motor jeg skal ikke køre med mere end 0,2-0,3 bar .
Til benzin bruger jeg størredyser og trykregulator og ville supplere med et tilskudssystem . ( Vil ikke miste den orig. styrebox da den styre alt muligt ekstra udstyr som fartpilot olign, )
Mit problem nu er så tænding , skal den ændres når jeg ikke køre med mere ,Tryk .
Hvis ja kan det så gøres med en smt6 . og hvordan er det at tilslutte hvis man ikke er mester haj .
Håber der er en der kan besvære mien spørgsmål er helt ny indenfor tryk
Hjælp til tændning
- duckstar
- Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- Geografisk sted: Brønshøj/Husum
Det kan sagtens gøres med SMT6, men om det er nødvendigt skal jeg ikke kunne svare på.
Jeg har en SMT6 jeg bruger til tilskud - 4 dyser, en i hvert rør i indsugningen. Min originale motorstyring står for hvad den gjorde før motoren fik tvangsfodring, og ifølge min motorstyringstroldmand, trækker den originale styring tændingen så langt tilbage som muligt af sig selv, og gør det meget præcist. Der var ikke noget at hente med SMT'en, så den står KUN for tilskud på min bil..
