Focus 2.0i + kompressor enyone bin down that road?
focusen
- Tilmeldt: 16 okt 2006, 23:38
- Geografisk sted: Hadsund
Sidder og klør mig lidt over det hele, jeg har leget med lidt små tuning.
og sidder nu og lurer om jeg skulle smide en kompressor på min zetec.
Har ledt high and low men har ikke set det gjort med mindre du køber et færdig sæt fra usa, problemet er bare.!!
AT jeg vil gerne have det til at være monteret så disket som muligt og kan se at der er plads til en aircon pumpe som der ikke er på min bil.
Er der nogle der ved om der er nogle kompressore der har ind og ud tag i begge ender?
vil gerne have laver så jeg via en knap låse koblingen så den ikke kører konstant.
regner med at smide 20-25 efter dette project og regner med at kunne holde det inden for det. og forventer ikke over 200 heste.
Spec lige pt.
2000 ccm 16 v zetec black top(mekaniske løftere)
shrick knaster
Fidenza justerbar knasthjul
Komplet 2½ tommer magnex
st Bananmanifold(wrapped)
gennemstrøms kat
K&n i den originale kasse(som om det giver noget)
65mm BBK TB
14 mm Plugvires
Spec lige pt.
shrick knaster
gennemstrøms kat
65mm BBK TB
14 mm Plugvires
Nr 1 Focus in Denmark.
- xxblade
- Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
- Geografisk sted: Jylland
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=16858
jeg har kompressoren liggende.....
den fylder ikke en sk.....!!
SLOW EYES WILL KILL YOU
focusen
- xxblade
ja den kan sagtens kamufleres som en Aircon pumpe, men jeg har svært ved at se hvad du vil opnå ved at skjule den ??
Uanset hvad vil du jo ikke kunne kamuflere at der sider uoriginalt rørføring til kompressor og intercooeler.
Mener sagtens du kan lave et fornuftigt kompressor setup til de 20-25.000 du snakker om og også med flere HK end du søger.
Escort 3
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 19:44
lidt inspiration... http://www.roadster.se/Kompressor.html
focusen
focusen
focusen
