Karburator-Benzintryk???
: 22 sep 2006, 08:43
af skovholm
Jeg er ved at bygge en 1.4 liters lille racer.... jeg har 2 stk dobbelte 40mm Webere på den. Mit lille spørgsmål er.: Jeg har monteret en FACET Red Top benzinpumpe, Hvilken Regulator skal jeg montere, Har ikke rigtigt kunne finde noget om emnet.
: 22 sep 2006, 10:27
af grydesvamp
du skal bruge en regulator der kan levere omkring 0,25 bar da det er det tryk en normal kaburator kører med.. mener at su racing har dem på lager ellers har gik tuning i sverige dem på lager.. prisen for den jeg købte var 1175 sek leverat ved døre.. og su racing kunne hvis få dem til 800 dkr stk. regulatoren er en malpassi og du kan finde nærmere info om den i gik's katalog..
: 22 sep 2006, 22:31
af skovholm
Grydesvamp - Tak for det, skal man ikke kunne justere trykket(Det kan man måske også), synes jeg bare ham der skulle køre den ind for mig snakkede om
: 23 sep 2006, 22:03
af grydesvamp
jo og det kan du self også.. regulatoren er top klasse og ike noget billigt korea skrammel som så meget andet.. hvis jeg skal ha ny regulator ved jeg godt hvilket mærke det bliver.. men hvis du er i tvivl så find et data blad på den på giks hjemme side eller google..
: 24 sep 2006, 09:51
af skovholm
Hey... Jeg har fundet en fin en på Kgtrimning.com, Siger tak for hjælpen!
: 24 sep 2006, 23:35
af Wankel
: 25 sep 2006, 03:01
af vognbjerg
GIK??? ngen der har et link til den side????
: 25 sep 2006, 06:37
af Carsten 205 GTI 1,9 T
vognbjerg skrev:GIK??? ngen der har et link til den side????
GIK Turbo
: 25 sep 2006, 16:30
af skovholm
Info - TRYCKREGULATOR
Filter king storlek 5. Helkapslad i aluminium samt med större membran
och filter. Max tryck ca 0.30-0.35. Grundinställning 0.28kg. Justerbar.
Fjädrar för lägre tryck finns på lager. Rekommenderas till både tävling
och gatåka. FK-5 565:-
Altså 565 svenske kroner for ovenstående, det er da en helt ok pris synes jeg-
