Karburator-Benzintryk???
skovholm
Tilmeldt: 23 aug 2006, 14:45
#1 Indlæg af skovholm »
Jeg er ved at bygge en 1.4 liters lille racer.... jeg har 2 stk dobbelte 40mm Webere på den. Mit lille spørgsmål er.: Jeg har monteret en FACET Red Top benzinpumpe, Hvilken Regulator skal jeg montere, Har ikke rigtigt kunne finde noget om emnet.
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
du skal bruge en regulator der kan levere omkring 0,25 bar da det er det tryk en normal kaburator kører med.. mener at su racing har dem på lager ellers har gik tuning i sverige dem på lager.. prisen for den jeg købte var 1175 sek leverat ved døre.. og su racing kunne hvis få dem til 800 dkr stk. regulatoren er en malpassi og du kan finde nærmere info om den i gik's katalog..
skovholm
#3 Indlæg af skovholm »
Grydesvamp - Tak for det, skal man ikke kunne justere trykket(Det kan man måske også), synes jeg bare ham der skulle køre den ind for mig snakkede om
grydesvamp
#4 Indlæg af grydesvamp »
jo og det kan du self også.. regulatoren er top klasse og ike noget billigt korea skrammel som så meget andet.. hvis jeg skal ha ny regulator ved jeg godt hvilket mærke det bliver.. men hvis du er i tvivl så find et data blad på den på giks hjemme side eller google..
skovholm
#5 Indlæg af skovholm »
Hey... Jeg har fundet en fin en på Kgtrimning.com, Siger tak for hjælpen!
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#6 Indlæg af Wankel »
vognbjerg
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
#7 Indlæg af vognbjerg »
GIK??? ngen der har et link til den side????
Carsten 205 GTI 1,9 T
Geografisk sted: Them
#8 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 T »
vognbjerg skrev:GIK??? ngen der har et link til den side????
GIK Turbo
skovholm
#9 Indlæg af skovholm »
Info - TRYCKREGULATOR
Filter king storlek 5. Helkapslad i aluminium samt med större membran
och filter. Max tryck ca 0.30-0.35. Grundinställning 0.28kg. Justerbar.
Fjädrar för lägre tryck finns på lager. Rekommenderas till både tävling
och gatåka. FK-5 565:-
Altså 565 svenske kroner for ovenstående, det er da en helt ok pris synes jeg-
