mere power tingest
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
mere power tingest
#1 Indlæg af luske »
årrhhvad :wow:
fald lige over det her http://www.crank-scrapers.com/
det lyder da godtnok lidt spændende :?: især hvis der ryger noget af den såkaldte skraber :tooth: eller hvis man får en lille bule i bundkarret , der normalt ikke faretruende
hvad mener i :?:
MVH Luske
LionTamer
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
#2 Indlæg af LionTamer »
Man kan også bare fylde bundkarret med kattegrus hvis man er bange for at olien bevæger sig i motoren... LOL.. :grin:
Det er så endda mere sundt for motoren hvis det går galt end med det produkt der... :damn:
luske
#3 Indlæg af luske »
HAHAHA kattegrus :grin:
Luske
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#4 Indlæg af Wildert »
Det fåes endda originalt fra VW hvis man vil - så HEEELT ude i hampen er det måske ikke ;-).
EDIT: Der jo billeder længere nede af windage trays - ca. samme ide, bare ikke så nærgående :-).
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
luske
#5 Indlæg af luske »
jojo du har da ret wildert med de der trays + at man kan knifeedge krumtappen , det var meget brugt på MCer før i tiden som et led i letning+afbalancering af krumtappen , men ved ikke hvor udbredt der er mere , men ligefrem en skraber??
MVH Luske
luske
#6 Indlæg af luske »
liget et link til dem der måtte undre sig over hvad en knifeedge krumtap er :reading: http://www.autotech.com/prod_engine_crank.htm
MVH Luske
Westmus
Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
Geografisk sted: Holstebro
#7 Indlæg af Westmus »
Sådan en skraber dims er jo ingen ny opfindelse og findes som de jo også viser inde på siden i nogle fabriksmotorer. Men igen hardcore udgaven er noget der mest bruges i racemotorer hvor man lige skal have den sidste halve Hk fundet.
Det er jo altså kun når motoren er slukket at alt olien ligger pænt i bunden af bundkaret. Tænk f.eks på hvor olien der trykkes ind i lejerne forsvinder hen når krumtappen snorre med 8000 omdr! Jeg gætter på det ligner en stor olietåge derinde. :)
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
#8 Indlæg af FALFA »
På amerikanske v8 motore der køre højre end 6000 rpm er det næsten en obligatorisk addon .
Tabet stiger med kvadratet på rpm's og på en smallglock (5,7 liter) er 10 -20 hk ikke urealistisk.
Mushroom bundkar med trapdoors er også en god ting specielt til 1/4 mile racing hvor man måske trækker 1 g i start (gadebiler), dette svare til at du prøver at køre motoren i en 45 graders hælning bagud hvorved meget af olien i et normalt bundkar ligger helt oppe og rør krumtappen og så snakker vi altså MEGET større tab .
Helre lave det selv til dobbelt pris, og halvt så godt, end at købe færdigt.
Kevin Johnson
Tilmeldt: 27 sep 2006, 11:46
I apologize for not being able to write in Danish...
#9 Indlæg af Kevin Johnson »
There is a very good magazine article in the August 2006 "Circle Track" written by David Vizard. It discusses the power improvements you can expect by changing the shape of your crankshaft counterweights and by applying coatings.
If this magazine is not available in Denmark I would be happy to scan the pages for you.
Again, my apologies for having to write in English.
Kind regards,
Kevin Johnson
Ishihara-Johnson Crank Scrapers
Damborg
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
#10 Indlæg af Damborg »
Jeg ville nok ikke afprøve sådan en dejskraber uden at montere dyser til undersmøring af stempler..
Har ikke læst hele hans smørre i gennem..
Men ikke lige noget han selv går op i på Billederne....! :hrmpf:
