Har leget med min nyindkøbte LC-1 fra innovative motorsports i dag. Har fået den hooket rigtigt op, startet som den skulle, ligesom dioden har opført sig præcist som den skulle efter manualen. Der er fint signal ud af de analoge udgange, der viser afr som volt på mit multimeter.
Problemet er, at jeg ikke kan få kontakt til LC-1'eren med min bærbar. Den giver mig følgende fejl:
Har prøvet i logworks2 samt i LM-programmer, kan ikke komme i kontakt med den på hverken den ene eller anden måde. Jeg har været igennem manualen flere gange uden held, samt har prøvet på 2 bærbare, både direkte i seriel-port men også med usb-adapter. I LM-programmer skriver den, at man skal "turn device on", på trods af, den er slået til og virker som den skal.
Er der nogen der har oplevet det samme? Er det en justerings-fejl fra min side? Eller er der noget galt, mon?
Jeg bruger den rigtige seriel-port (seriel-out) (IKKE seriel IN)...
Nogen der har et par vise ord?
Daniel.
