Er det muligt at fejlsøge på selve MS hardwaren, således at man kan undersøge om man har fået brændt noget af, fx inde i boksen eller andre små elektroniske dimser?
Hvad hvis en af benene i multistikket er blevet bukket men rettet ud igen. Kan man forestille sig at sådan et ben kan knække længere inde, og hvorledes vil indgangsvinklen til at måle dette så være?
Fra det ene øjeblik kørte bilen fornuftigt og det næste øjeblim ad H til.
Det eneste jeg gjorde var at rykke lidt i boksen, (og dermed også lidt i stikket) idet jeg skulle montere et com kabel til min eksterne pc. Men det har jeg gjort så mange gange før.
Og nu kan den kun stå i tomgang med 300-400 rpm, og lyder som den går på to eller tre cylindre, og får alt for meget at leve af.
Ved gasgivning går den ud efter 5-10 sek.
Nogen der har et bud?
MS fejlsøgning- HJælp....
- Ferrari Killer
- Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Mads RR
- Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
- Geografisk sted: Odense
Re: MS fejlsøgning- HJælp....
Hej Ronnie
Jeg vil sige at den største sansynlighed er at en ledning er knækket inde i db37 stikket. Har du prøvet at skrue låget af stikket og set om noget ser mærkeligt ud? Ellers må du igang med at måle alle ledingerne ud i ledningsnettet, en efter en.
Mads RR
Mads RR
Prøv at tage en datalog og studer værdierne. specielt omdrejnings tal og temp.følere.
Det kan give dig en ide om hvor fejlen ligger.
Så kan man koncentrere sin fejlsøgning om netop denne kreds.
En knækket ledning som Mads er inde på er nok mest sandsynligt.
Men hvorfor er boksen Løs, og com. ledningen ikke tilsluttet permanent til MS?
