KONI
Olivier
Tilmeldt: 14 dec 2005, 16:33
Geografisk sted: Skårup sydfyn
KONI
#1 Indlæg af Olivier »
Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen på de røde og de gule KONI støddæmpere er?
Mvh Olivier
Subaru Legacy 2.0 turbo 4WD fra 92 - nu med gearkasse, kobling trækaksler og bagtøj fra impreza sti 98...
BMW Isetta 3-hjulet kabinescooter fra 61 300ccm encylindret firtaktsmotor -yder ca 13 hk hvis de stadig er der... (skal restaureres)
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#2 Indlæg af Jesper H »
Mener ikke man kan stille hårdheden på de røde.
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#3 Indlæg af klyfax »
Rød er fast og Gul er justerbar.
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#4 Indlæg af Slavteren »
ved ikke om det gælder alle konier, men i hvert fald til de gamle civic'er gælder det at de røde er uden gas, og de gule er med gas. og de kan justeres begge 2. dine røde konier kan for øvrigt renoveres og opgraderes til gule.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
flyby
Tilmeldt: 30 mar 2004, 20:55
#5 Indlæg af flyby »
er der nogle som kan renovere de gule?
Min den ene bagpå er død. Og jeg har ikke den plastik dims til at justere med, så jeg kan ikke prøve om det bare er det.
Bufas
Geografisk sted: Slagelse
#6 Indlæg af Bufas »
flyby skrev:er der nogle som kan renovere de gule?
Plastikdims? Er der flere måder at justere dem på? Mine skal bare trækkes helt ud og så skulle de kunne justeres ved at dreje bunden i forhold til toppen af støddæmperen.
Slavteren
#7 Indlæg af Slavteren »
jeg mener at det er koni selv der renoverer dæmperne. de fleste skal vist nok skubbes i bund og så drejes, men hvis den er justerbar udefra kan du sagten bruge en alm tang til at justere med i stedet for koni "hjulet".
www.slavteren.tk
Dagooz
Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
Geografisk sted: Vejle
#8 Indlæg af Dagooz »
Jep der er forskellige måder afhængig af hvilken type dæmper det er. Nogle kan justeres når de stadig er monteret. Andre skal helt eller delvist afmonteres for at justeres. Dem jeg har på unoen skal trykkes i bund og så drejes, så foran skal de afmonteres helt mens man kan nøjes med at løsne dæmperen forneden når der skal justeres bagi :up:
Kære brevkasse,
