Grader på knast??...
Nielsen
Tilmeldt: 24 jul 2006, 20:49
Geografisk sted: Als
#1 Indlæg af Nielsen »
Hej :D ...
Har for et stykke tid siden købt en næsten helt ny knast til en Opel OHC på nettet til en meget god pris! Desværre vidste sælger ikke hvor mange grader knasten var på, fordi han havde købt den sammen med et sæt Weber(skulle kun bruge Weberne).... Og han har desværre ikke nr./mail på ham han købte den af!!... Har så snakket med div. steder hvor de renovere motore(cylinder-service), men de ved ikke hvordan man måler graderne på knasten! :? ... Det var så det om der er en herinde der måske vidste hvordan man måler sådan en knast??
P.S. Det er ikke tvivl om at det er en tun-knast!...
MVH. Nielsen...
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Re: Grader på knast??...
#2 Indlæg af 2fat2fly »
Nielsen skrev:Hej :D ...
MVH. Nielsen...
Tror desværre ikke bare det er noget man sådan bare lige kan, men monter den (ca 20 min) og hør hvor meget den sprutter :twisted:
Nielsen
#3 Indlæg af Nielsen »
MVH. Nielsen...
Hæ hæ.. ja det havde jeg nu også tænkt på at gøre... ...og "gætte" sig frem til hvor mange grader den er på...
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#4 Indlæg af Slavteren »
det kan sagtens lade sig gøre, men den skal monteres først, og så kan du jo lige så godt bare starte den og se hvordan den går..
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Nielsen
#5 Indlæg af Nielsen »
Slavteren skrev:det kan sagtens lade sig gøre, men den skal monteres først, og så kan du jo lige så godt bare starte den og se hvordan den går..
Okay... ved du helt præcis hvordan man gør? Har søgt på nettet men uden held...
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#6 Indlæg af Lars E »
Grader og løft kam nu godt måles nogenlunde precist hjemme i carporten.
Du montere først knasten i en motor+rem
Der efter montere du en gradskive på krumtappen, og et michometerur ned oven på knasten. Så kan du se hvornår den åbner, lukker og hvor meget den åbner/løfter ventilen.
Ganske enkel og simpel, men hvis det skal være helt præcis, så skal du til en fagmand.
Nielsen
#7 Indlæg af Nielsen »
Lars E skrev:Grader og løft kam nu godt måles nogenlunde precist hjemme i carporten.
Den gradskive har jeg! Det vil sige jeg godt kan gå efter de grader den viser... Skal det ikke måles fra hvornår indsugnig åbner til udstødning lukker?? Eller er jeg helt forkert på den!?...
Lars E
#8 Indlæg af Lars E »
kun lidt. først måler du fra indsugning åbner til den lukker, der efter det samme med udstødning.
Det er ikke altid de er helt ens, nogle gange er indsugningen åben i længere tid end udstødningen.
Menner at de fleste fabrikker opgiver deres mål når ventillen er 0,25mm åben og ikke hele løftet, da de sidste 0,25mm. er svære at se. og ikke har nogen praktisk betydning.
Nielsen
#9 Indlæg af Nielsen »
Lars E skrev:kun lidt. først måler du fra indsugning åbner til den lukker, der efter det samme med udstødning.
Lægger jeg så indsugning + udstødning sammen eller hvad? Undskyld jeg spørger så meget + dumt, men vil bare være nogenlunde sikker på at jeg gør det rigtigt! Har en 280 graders knast liggende, når jeg sammenligner den med den jeg gerne vil have graderne på, har den med de ukendte grader en bredde flade end den på 280 grader!!? Er det der graderne ligger?
Nielsen
#10 Indlæg af Nielsen »
Prøvede at lave et billed af det, men det dur ikke :? ...
