Varm luft eller modstand på sugeside?
- Cos4x4
- Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
Ja som overskriften lyder, pest eller kolera.... På min Uno sidder turbo'en (GT2860R) desværre bag motoren, og motorummet er efterhånden meget kompakt. Mit halvstore K&N luftfilter er derfor nødt til at sidde direkte på turbo'en eller langt fra den med en slange.
Direkte på giver næsten ingen modstand, men indsugningsluft på over 60 grader ved langsom- og bykørsel. Så snart man kommer op i fart sørger kølerørene (flexrør jeg har trukket) for at holde indsugningsluften nede under 45 grader med en udetemperatur på ca. 25 grader. Lufttemperaturen ved gasspjældet kan komme op på over 60 grader ved langsom kørsel og bykørsel men oppe i fart falder den ned til ca. 40 grader, stadig med samme udetemperatur.
Hvor meget mere modstand er der i en 3" flexslange på 70 cm? For meget? Med denne monteret, og filteret helt ude ved fronten ligger luften ved gasspjældet sjældent meget over udetemperatur. Ved cruising med 90 km/t ligger luften på omkring 30 grader med 25 graders udetemperatur som jo er ganske pænt.
Men jeg har hørt flere delte meninger om hvad der er bedst. Men når det er enten eller, og man ikke lige nu og her har mulighed for at kombinere kold luft og mindst mulig modstand, hvad er så at foretrække??
Jeg vil da meget gerne høre jeres meninger og erfaringer med det. Umiddelbart føles bilen en anelse sløvere med den lange slange på. Men ved heller ikke om 76 mm er nok når den er hele 70 cm lang.
- klyfax
- Geografisk sted: Sweden
På min celica sidder turbo(GT2860R) også på bagside, har godtnok orginal scoop hvor luft tvinges ned forbi, men har 52mm rustfri rørføring ud til fronten, og hvad jeg kan se er det de andre der montere turbo på en magen til min gør.
Det ville måske give flere hk med større, men min laver det samme hk som dem med 60mm rør.
- Cos4x4
Jeg vil nok sige at 3" er max størrelse der er plads til. Og der er indsnævring ved turbo'en, 52-63-76mm med 2 konusser. Og det er slebet helt glat indeni. Har også tænkt på at lave det i rør i stedet for, men vil bare ikke gøre det før jeg er sikker på det er det rigtige at gøre...klyfax skrev:Lav dit sugerør så stort som muligt med en indsværing ved turboen. Hvis det skal blive rigtig godt så tror jeg rustfrit rør er bedst. Husk at vende røret så luft strømen går direkte ind i filteret.
- Cos4x4
Ja 52 mm er godtnok ikke meget, det er da meget flot at den stadig laver den effekt. Men du kører jo heller ikke med så højt ladetryk så vidt jeg husker vel? Jeg kører jo med 1,5 bar og så suges der en del luft igennem jo...Finn Tolstrup Pedersen skrev:På min celica sidder turbo(GT2860R) også på bagside, har godtnok orginal scoop hvor luft tvinges ned forbi, men har 52mm rustfri rørføring ud til fronten, og hvad jeg kan se er det de andre der montere turbo på en magen til min gør.
Jeg personlig ville til en hver tid foretrække kold luft.
Og det vil jeg prøve at begrunde således.
Lufttemperaturen har noget at gøre med hvor stor afstand der er imellem iltmolekylern, og antallet af iltmolekyler i forbrændings kammeret har noget at gøre med hvor meget benzin vi kan få brændt af.
En tommelfinger regel jeg er stødt på er at for hver 6 grader man sænker lufttemperaturen, så vinder man 1% i effekt.
Spørgsmålet er så vinder du så meget i truk, med filtret monteret direkte på turboen, således at det opvejer den sænkede temperatur med filtret monteret mere fornuftigt.
Lyd gør meget for følelsen
- Cos4x4
Ja det med lyden kan jeg i hvert fald godt relatere til.... Den er jo noget mere afdæmpet nu hvor filteret sidder et stykke længere væk.Morten VJ skrev:Jeg personlig ville til en hver tid foretrække kold luft.
Lyd gør meget for følelsen![]()
Men det helt rigtige ville jo være at få den på felt igen. Kunne være jeg skulle overveje det. Kunne da være meget interessant med en før/efter måling med og uden den lange slange.
- klyfax
Jeg vil mene at det er spole tiden man ændre ikke trykket, med mindre man køre uden wastegate... Men mon det ændre når man køre? Der vil jo altid være lidt luft der trykkes ind i indsugning...Morten VJ skrev:Spørgsmålet er så vinder du så meget i truk, med filtret monteret direkte på turboen, således at det opvejer den sænkede temperatur med filtret monteret mere fornuftigt.
MK5 RS Turbo
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 20 jul 2005, 00:44
- Geografisk sted: Næsten i Tyskland
