Når et standard map er indlæst/lavet så bilen kan køre og holde tomgang gøres følgende:
1) Slå OX feedback fra (sæt OX FB rate til 0 = slået fra)
2) Slå Idle control fra (Hi & LO idle ADV = 0 = slået fra)
3) Indtast Idle target til din ønskede tomgang. F.eks. 1100 (Idle control er stadig slået fra).
4) Herefter sørger du for motoren er driftsvarm og indstiller gasspjældet så du har en tomgang ca. 100 omdr. over din ønskede tomgang. Her 1200 (ønsket 1100)
5) Nu slår du Idle control til igen (indtast Hi & Lo ADV igen typiske værdier er 5 og -5)
6) Nu går du i Fuel mappet og indstiller tallene ved og omkring tomgang, samt ved 2500 omdr. til Lambda 0.96 / 0.98 = Ca. AFR 14,3.
7) Herefter indtaster alle de standard tal som er sat i manualen og tænder nu igen for oxygen feedback (closed loop) ved at sætte Ox FB Rate to 96
Så er den der i skabet
