Tjek af lambdesonde
: 14 jul 2006, 17:51
af Andy
Hejsa..
Er der nogen der ved hvad en opvarmet lambdesonde skal give af output i tomgang??
I følge Autodata cdrommen skal sonden give mellemn 0.1-1.0 Volt i tomgang, min giver 0.035 volt, jeg tror den er defekt, kan man se hvilken værdi den måler hvis man sætter en pc på motorstyrringnen???
Andy
: 14 jul 2006, 21:18
af martin306xsi
Den skal så og svinge mellem 0-1v på den sorte ledning, hvis den ikke svinger kunne det godt tyde på den var defekt.
: 14 jul 2006, 21:26
af Andy
martin306xsi skrev:Den skal så og svinge mellem 0-1v på den sorte ledning, hvis den ikke svinger kunne det godt tyde på den var defekt.
Her lige målt igen efter en køretur på 40km, så er sonden ihvertfald gennemn varm, resultat= 0.2 til 0.25 volt konstant i tomgang, hvis jeg giver gas stiger den til omkring 1.2 volt...
Jeg vil ikke sige den svinger mellemn 0-1 volt den ligger temmilig stabilt på 0.2 volt...
Den er sku nok defekt så.....øv øv
Andy
