Tjek af lambdesonde
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
Tjek af lambdesonde
#1 Indlæg af Andy »
Hejsa..
Er der nogen der ved hvad en opvarmet lambdesonde skal give af output i tomgang??
I følge Autodata cdrommen skal sonden give mellemn 0.1-1.0 Volt i tomgang, min giver 0.035 volt, jeg tror den er defekt, kan man se hvilken værdi den måler hvis man sætter en pc på motorstyrringnen???
Andy
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
#2 Indlæg af martin306xsi »
Den skal så og svinge mellem 0-1v på den sorte ledning, hvis den ikke svinger kunne det godt tyde på den var defekt.
Mvh Martin
Andy
#3 Indlæg af Andy »
martin306xsi skrev:Den skal så og svinge mellem 0-1v på den sorte ledning, hvis den ikke svinger kunne det godt tyde på den var defekt.
Her lige målt igen efter en køretur på 40km, så er sonden ihvertfald gennemn varm, resultat= 0.2 til 0.25 volt konstant i tomgang, hvis jeg giver gas stiger den til omkring 1.2 volt...
Jeg vil ikke sige den svinger mellemn 0-1 volt den ligger temmilig stabilt på 0.2 volt...
Den er sku nok defekt så.....øv øv
Andy
