Sænkning af komp. ved hjælp af anden toppakning
- DeMolai
- Tilmeldt: 25 aug 2005, 19:42
- Geografisk sted: Svendborg
Hvad er den mest holbare metode til at sænke komp. med toppakning, jeg tænker på kobber, stål, eller andet?
Hvad for noget slags kobber eller stål er det der skal bruges?
Og skal kobber eller stål bare skæres i samme form som std pakning og så bare smides imellem top og blok uden noget andet?
Toyota Starlet 3ET-E Mere vil have mere
Kws
- Tilmeldt: 01 dec 2005, 20:00
- Geografisk sted: Randers
- klyfax
- Geografisk sted: Sweden
Re: Sænkning af komp. ved hjælp af anden toppakning
DeMolai skrev:Hvad er den mest holbare metode til at sænke komp. med toppakning, jeg tænker på kobber, stål, eller andet?
Hvor mange heste kommer du til at hive ud af den? Der er jo lavet en 1.3 turbo motor til sådan en kær lille bil...
Er selv ejer af en starlet fra 97
- DeMolai
- klyfax
Hvor meget vil du gøre ved motoren? 4 stempler fra Turbo modellen koster omkring 2500 kr... Og en turbo motor fra Gadbjerg koster 6500 + moms. Og det pjeler også at være med styring... Hvis du køber sådan en motor er det bare at hæve trykket til 0.9 bar og sætte en anden IC på, så burde du runde 160+ hk. Styrings Fuel Cut ligger mellen 1.0 og 1.1 bar.
En standard turbo bil rykker den lille bil til 100 på 6.9 sek, og kan rende over 200 kmt...
- DeMolai
- klyfax
Kws
