Side 1 af 2
Map sensor sammen med spjældhuse
: 17 jun 2006, 11:11
af jens
Hvad er jeres erfaring jeg har en slange til hvert spjæld samlet med t stykker på mit projekt. Nogle siger man skal suge igennem feks et benzinfilter for at få et brugbart tomgangssignal er det nødvendigt med standardknast. Hvad bruger bmw egentlig på deres m motorer.
: 17 jun 2006, 11:42
af vognbjerg
bmw bruger plenum på m motorene
men det er slet ikk nødvendigt med så mange slanger en eller 2 samlet er nok.. og så ville jeg da sætte dem på manif. siden istedet??
: 17 jun 2006, 16:19
af johan o r
vognbjerg skrev:bmw bruger plenum på m motorene
Jeg tror jens har efter-monteret spjældhuse på sin bil, og der er der for ikke plenum på...
: 17 jun 2006, 17:23
af vognbjerg
ja det tror jeg som også... og jeg tror også han spurgte hvad bmw bruger og det svared jeg så på.....
og foreslog at han tog udtag til MAP fra manif,,,,
: 18 jun 2006, 07:16
af Morten VJ
Bmw æører med LMM, så deres løsning kan ikke kopieres.
En slange til hver cylinder, det er minimumskravet for at få et stabilt signal ved lave omdrejninger.
Hvis trykket stadig hopper i tomgang, så kan man bruge et benzinfilter
(det gennemsigtige universal filter)
For her i passer en spids fra en migatronic svejser.
Under alle omstændigheder vil jeg anbefale et benzinfilter på slangen til map sensoren. Ikke så meget for dæmpningens skyld, men som en olie/vandudskiller. specielt hvis map sensoren sidder under udtaget på manifolden.
Jeg har renset en del mapsensore for olie og vand på mit arbejde.
: 18 jun 2006, 08:13
af vognbjerg
det der migatronic du hiver ind i billedet.... er det noget du vil forklare lidt om???
: 18 jun 2006, 09:04
af Morten VJ
Man tager et billigt universal benzinfilter, det med 6 og 8mm slange tilslutninger.
Skærer den ene 6mm tilslutning af filtret og skruer en tråd dyse ind i filtret.
Rent plug and play, og de fåes i forskellige størrelser, 0,65mm og op.
Dysen fra en Migatronic mag-mag. svejser passer perfekt.
: 18 jun 2006, 10:12
af jens
Det er 8 55 mm. opel manta spjæld som har vacuum udtag lige under spjældet. Jeg har startet den og den gik faktisk i tomgang med det samme men der er meget justering endnu.
: 18 jun 2006, 11:04
af vognbjerg
ja så langt kunne jeg nok regne den ud ,men hvad skal dysen sidde i filtret for???
: 18 jun 2006, 11:05
af Carsten 205 GTI 1,9 T
vognbjerg skrev:ja så langt kunne jeg nok regne den ud ,men hvad skal dysen sidde i filtret for???
For at dæmpe pulserne.. Det er samme stunt man laver, når ens ladetryksur står og vibrerer..
