Map sensor sammen med spjældhuse
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#1 Indlæg af jens »
Hvad er jeres erfaring jeg har en slange til hvert spjæld samlet med t stykker på mit projekt. Nogle siger man skal suge igennem feks et benzinfilter for at få et brugbart tomgangssignal er det nødvendigt med standardknast. Hvad bruger bmw egentlig på deres m motorer.
vognbjerg
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
#2 Indlæg af vognbjerg »
bmw bruger plenum på m motorene
men det er slet ikk nødvendigt med så mange slanger en eller 2 samlet er nok.. og så ville jeg da sætte dem på manif. siden istedet??
johan o r
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
#3 Indlæg af johan o r »
vognbjerg skrev:bmw bruger plenum på m motorene
Jeg tror jens har efter-monteret spjældhuse på sin bil, og der er der for ikke plenum på...
Arbejder for AquilaRacingCars
vognbjerg
Geografisk sted: dk
#4 Indlæg af vognbjerg »
ja det tror jeg som også... og jeg tror også han spurgte hvad bmw bruger og det svared jeg så på.....
og foreslog at han tog udtag til MAP fra manif,,,,
#5 Indlæg af Morten VJ »
Bmw æører med LMM, så deres løsning kan ikke kopieres.
En slange til hver cylinder, det er minimumskravet for at få et stabilt signal ved lave omdrejninger.
Hvis trykket stadig hopper i tomgang, så kan man bruge et benzinfilter
(det gennemsigtige universal filter)
For her i passer en spids fra en migatronic svejser.
Under alle omstændigheder vil jeg anbefale et benzinfilter på slangen til map sensoren. Ikke så meget for dæmpningens skyld, men som en olie/vandudskiller. specielt hvis map sensoren sidder under udtaget på manifolden.
Jeg har renset en del mapsensore for olie og vand på mit arbejde.
vognbjerg
Geografisk sted: dk
#6 Indlæg af vognbjerg »
det der migatronic du hiver ind i billedet.... er det noget du vil forklare lidt om???
#7 Indlæg af Morten VJ »
Man tager et billigt universal benzinfilter, det med 6 og 8mm slange tilslutninger.
Skærer den ene 6mm tilslutning af filtret og skruer en tråd dyse ind i filtret.
Rent plug and play, og de fåes i forskellige størrelser, 0,65mm og op.
Dysen fra en Migatronic mag-mag. svejser passer perfekt.
jens
#8 Indlæg af jens »
Det er 8 55 mm. opel manta spjæld som har vacuum udtag lige under spjældet. Jeg har startet den og den gik faktisk i tomgang med det samme men der er meget justering endnu.
Firebird indsug.jpg (49.32 KiB) Vist 6304 gange
vognbjerg
Geografisk sted: dk
#9 Indlæg af vognbjerg »
ja så langt kunne jeg nok regne den ud ,men hvad skal dysen sidde i filtret for???
Carsten 205 GTI 1,9 T
Geografisk sted: Them
#10 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 T »
vognbjerg skrev:ja så langt kunne jeg nok regne den ud ,men hvad skal dysen sidde i filtret for???
For at dæmpe pulserne.. Det er samme stunt man laver, når ens ladetryksur står og vibrerer..
