cranking puls altid den samme
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
#1 Indlæg af FALFA »
24s9 kode på 2v2 pront
når jeg crankeer så ser det ud som om at ms altid tager cranking puls længden for position 71 celcius
uanset hvad temp motoren har
en datalog viser at ms måler den rigtige temp!!!!
er dette et kendt problem ????
Helre lave det selv til dobbelt pris, og halvt så godt, end at købe færdigt.
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#2 Indlæg af Havneren »
Hummm... Har du aflæst pulsen og intepoleret dig frem til de 71 grader? Det er vel ikke noget med at du har en priming puls sat til lang tid og det på en eller anden måde er den du regner laser med?
ALTID når du starter - Er den så bare rock steady en fast PW?
V/h Chr
FALFA
#3 Indlæg af FALFA »
ok så i det nederste felt (160 f).
den verdi der tastes ind her er altid den verdi som ms bruger under cranking uanset temperatur .
jeg har tjekket både med datalg, og den kan også ses i realtime displayet.
og det er ikke forde den læser forkert temp for den er rigtig nok.
hvad kode køre du med "havner"
påtænker at loade den seneste release 29p2 og så bruge seneste mt.
#4 Indlæg af Morten VJ »
Falfa et eller andet sted må du have lavet en fejl.
Jeg kontrollerede mon idag 14 grader, og pulsen ved starter omdrejninger passer med tabellen.
jeg kører pt med samme codeversion som dig.
FALFA
#5 Indlæg af FALFA »
Det bør nok nævnes at jeg jo køre med lm35 halvleder termofølere (10mV / celcius) stigende spænding ved stigende temp (som ptc)
og derfor også køre med 2 modificerede mat og clt tabeller.
men mt læser altså temperaturen rigtigt .
men derfor kan det jo godt være at der er en "fejl" som ingen har fundet da MIT setup er lidt specielt.
men da jeg havde instaleret følerne i forvejn så ville jeg nødigt bytte dem ud, de bruges også af andet udstyr i bilen.
Havneren
#6 Indlæg af Havneren »
Jaaaa... Jeg MENER det er 024q. Altså en lidt ældre bandit.
Men i så fald er det jo ikke første gang der er en bug som er smuttet igennem nøglehullet til et ellers sikkert release.
Det lyder i hvert fald underligt!
Prøv evt. smid din MSQ fil her ind...
V/h Chr
#7 Indlæg af Morten VJ »
FALFA skrev:Det bør nok nævnes at jeg jo køre med lm35 halvleder termofølere (10mV / celcius) stigende spænding ved stigende temp (som ptc)
Jeg kan sku ikke se det er en fejl i coden, da man ganske naturligt udgår fra at det er standart bil tempsensorer, der bliver brugt.
På såddan en stor v8 motor bør der vel være plads til 2 ekstra temp sensorer.
Eller der må findes en lille fiks elektronik løsning, der kan vende strømmen :wink:
Havneren
#8 Indlæg af Havneren »
HOV!!!
De bruges også af andet udstyr i bilen siger du. Det kan ellers være RET problematisk... Hvis det udstyr der bruger følerene ikke har samme referencespænding kan det være et problem. På fusker vis kan man dog udentvivl kompencere for det i tabellen.
Men - Jeg tror nu bestemt ikke det er der problemt ligger - Du har jo noget du tolker som en reel temp. visning i MT. I det øjeblik du har det så SKAL det være et problem på software basis. Altså enten dig der har været lidt uheldig med programmeringen eller en bug i kildekoden.
V/h Chr
FALFA
#9 Indlæg af FALFA »
extra sensor ja det kan godt være det bliver løsningen måske.
havner --- precis og da jeg logger en rigtig temp så var min første tanke jo at det måtte være sw.
#10 Indlæg af HenrikGM »
FALFA skrev:extra sensor ja det kan godt være det bliver løsningen måske.
Det er ikke software, men din PTC der ødelægger det for dig.
Din fine halvleder dims kan du godt få til at vise temp rigtigt, men ADC vil give en anden værdi(0-255). Når du vælger en PW til cranking pulse, så kan du ikke regne med den viste temp i kolonnen, og derfor kan cranking pulse være forkert. Kolonnen kigger vistnok på ADC og ikke på temp direkte.(det gjorde den for nogen tid siden)
Samme problem på visse 740Turbo (også en &%%#& PTC sensor)....
Har aldrigt set det problem, så det er næppe en BUG. Skægt som mange der ser en fejl de ikke forstår STRAKS konkluderer at det er en software fejl, og er det ikke det, så er det megasquirt der er noget galt med. Det er meget sjældent tilfældet.
Husk at den værdi du logger jo er "oversat" af din tabel. Reelt skal du ind og se på hvilken ADC værdi du har på din PTC sensor, og korrigere denne værdi i cranking pulse kolonnen. Jeg kan ikke se der er ret mange andre fejlmuligheder.
