Hjælp!!!muligvis død MS. (problem fundet og løst)
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#1 Indlæg af Lars E »
HJÆLP.....
Mit MS giver ingen livs tegn fra sig :cry: , Det har været midlertidig fra koblet pga. bilen skulle til syn (sikring til MS fjernet, stik på dyser koblet fra og karburator monteret istedet for den karburator jeg har ombygget til sjældhus). Da jeg monterede sikringen igen var der ingen livs tegn :cry:
Hvad f..... er der gået galt, har tjekket at den for stel og strøm, og har lige haft min arbejds kolega's sviger far til at kikke lidt på den, og kunne se at der var strøm alle de steder han mente der skulle være strøm. Ham mente at der ikke var liv i den store proceser.
Det skal lige siges at jeg er mekaniker og ikke elektronik mand, så alt hvad der er mere kompliceret end en modstand eller en diode bringer mig på herrens mark.
Senest rettet af Lars E 24 maj 2006, 10:00, rettet i alt 1 gang.
Re: Hjælp!!!muligvis død MS.
#2 Indlæg af HenrikGM »
Lars E skrev:HJÆLP.....
Er der liv i 5voltsforsyningen?
Lars E
#3 Indlæg af Lars E »
Øh.... nu spørger jeg sikker dumt, men den sider hvor????
(jeg skal hjælpes lidt, er ikke så skrap til de der små elektroniske dimse)
#4 Indlæg af HenrikGM »
Lars E skrev:Øh.... nu spørger jeg sikker dumt, men den sider hvor????
Vref i stikket.....Leverer den 5volt ud til TPS, eller?
Lars E
#5 Indlæg af Lars E »
Ja, der er 5volt ud til TPS.
#6 Indlæg af HenrikGM »
Lars E skrev:Ja, der er 5volt ud til TPS.
Ok, prøv så at uploade ny firmware, det kan evt løse problemet hvis du har fået lavet en programkonflikt, feks sat to funktioner der modarbejder hinanden. MS vil så strejke og nægte at starte op før det problem er løst.
Under visse forhold(bestemt kombination af defekte komponenter) vil MS CPUen ikke starte, men dette er temp afhængigt. Prøv at lune kassen med en hårtørrer, eller lign. Læg den evt på en tændt radiator i 20min for at afgøre dette. hvis dette gør forskellen, så skyldes det muligvist et defekt clock kredsløb i MS.
Prøv begge og se om en af dem giver e forskel.
Lars E
#7 Indlæg af Lars E »
Det må jeg lige prøve i morgen, gider ikke se flere biler i dag, stort set alt hvad jeg haft kontakt med i dag er gået i ged....
Lars E
#8 Indlæg af Lars E »
Har prøvet at varme den op til godt hånd temperatur uden held, har også prøvet at køle den ned i fryseren også uden held :cry:
Op loade ny firmvare.... Kan jeg ikke opdatere den til også at kunne klare tenning i samme proces????
Når jeg sætter computeren til kan den heller ikke få forbindelse med MS. det er som om jeg ikke har sat ledningen til mellem computeren og MS.
#9 Indlæg af HenrikGM »
Lars E skrev:Har prøvet at varme den op til godt hånd temperatur uden held, har også prøvet at køle den ned i fryseren også uden held :cry:
Ok, så er det ikke clock delen der driller.
Jo, opdateringen kan sagtens tilføje tændingsdelen, keine hexeri.
Den vil ikke uploade ny firmware, eller er det megatune der ikke vil connecte til boksen?
Lars E
#10 Indlæg af Lars E »
Om Mega Tune ikke kan connecte?? når jeg har mega tune statet op på computeren og sat seriel kablet i mellem sker der intet, værken i mega tune eller i MS.
Ny firm ware... hvordan gør jeg det??? er ikke serlig skrap i alt det computer sprog, har lært mig selv at bruge internettet mm. kan stort set ikke ret meget andet med sådan en, men lære hver dag noget nyt.
Da jeg købte mit MS var det jo klart til brug, bare at justere ind så motoren køre som den skal. (og det har jeg helt styr på)
