Output 1/X4 som shiftlight på HenrikGM MS?
Wildert
Sidder og lurer på at bygge noget shiftlight på raceren, og kiggede naturligvis på MS'n'S-E's muligheder i den retning - men kom til at lure på at når nu jeg har en Henrik GM-variant af MS, så er den udstyret med X4 og X5 udgange - men hva' kan de trække? Jeg ved at de går i stel når de aktiverer - men kan det f.eks. trække et relæ som så kan trække en stor fed lampe?
Re: Output 1/X4 som shiftlight på HenrikGM MS?
Wildert skrev:Sidder og lurer på at bygge noget shiftlight på raceren, og kiggede naturligvis på MS'n'S-E's muligheder i den retning - men kom til at lure på at når nu jeg har en Henrik GM-variant af MS, så er den udstyret med X4 og X5 udgange - men hva' kan de trække? Jeg ved at de går i stel når de aktiverer - men kan det f.eks. trække et relæ som så kan trække en stor fed lampe?
Hej Wildert.
Det kommer lidt an på hvor gammel den er. Du kan evt maile mig et billede, så skal jeg fortælle dig det på 5sek.(eller ring)
Ja, det går til stel, og vil uden nogen problemer trække 300mA(er rated til 500mA, men ikke praktisk at bruge det hele) hvis det er en gammel udgave. Er det en nyere udgave, så trækker den snilt 2A(rated til 4A!), og i begge tilfælde er det nok til at slæbe 5-10LEDs. Nok til at blænde dig hvis det skal være
Relæ er muligt uanset, men en løsning med 5-10 powerLEDs direkte er langt mere elegant
Wildert
HenrikGM skrev:Wildert skrev:Sidder og lurer på at bygge noget shiftlight på raceren, og kiggede naturligvis på MS'n'S-E's muligheder i den retning - men kom til at lure på at når nu jeg har en Henrik GM-variant af MS, så er den udstyret med X4 og X5 udgange - men hva' kan de trække? Jeg ved at de går i stel når de aktiverer - men kan det f.eks. trække et relæ som så kan trække en stor fed lampe?
Hej Wildert.
Det må være en 3.0'er så vidt jeg kan se - altså den der hedder MegaSquirt #1 på boost-it.dk - går op for mig at der ikke er forbindelse til ben 36 i stikket - then what?
Gider du evt. maile eller pb'e dit nr. - så får jeg lige slået på tråden ved lejlighed - er også ude i at ville lave launch control, og så skal jeg jo lige hitte ud af hvor jeg finder den rigtige jumper
