Problem med LC-1
mikkel
Tilmeldt: 20 sep 2005, 10:53
Geografisk sted: Ringkøbing Vestjylland.
Problem med LC-1
#1 Indlæg af mikkel »
Jeg har fået købt en LC-1, og vi fik den koblet til som der stod på diagrammet.
Vi har dog 2 problemer med den
1, vi kan ikke connecte til den, via bærbar computer, programmet LM-programmer, skriver at man skal tænde den og sætte den til, men den "finder" den aldrig, dvs, programmet lm-programmer starter aldrig rigtigt.
Stikket er koblet i bærbarens Com1 port, som ellers virker fint, da vi kan styre megasquirt via den port normalt.
Vi har koblet kablet i (korrekt som beskrevet), samt sat den db9-kable plug i.. - men kan altså ikke få forbindelse.
Sonden varmer ellers op når man sætter strøm til, så controlleren kan ikke være helt færdig.
audi 80 1,8 turbo
Tilmeldt: 10 jul 2005, 12:14
Geografisk sted: østjylland
Re: Problem med LC-1
#2 Indlæg af audi 80 1,8 turbo »
mikkel skrev:Jeg har fået købt en LC-1, og vi fik den koblet til som der stod på diagrammet.
det blind stik der er med til lc-1 SKAL sidde i nr 2 ledning. så vidt jeg husker er det det stik der står out på.
Brian-HKD
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
#3 Indlæg af Brian-HKD »
Du skal sætte den terminator plug som er med i Serial IN og så skal du forbinde din computer til Serial OUT med 2,5mm hanstik > DB9 connectoren som er med.
Prøv evt. at downloade nyeste version af Logworks2.02 fra nettet. Logwork burde kunen vise dig realtime data fra din LC-1. Den SKAL køre nyeste version, da LC-1 ikke virker med Logworks1.
http://www.innovatemotorsports.com/support/downloads/LogWorks2-setup.exe
Man bruger LM Programmer til at indstille LC-1 og f.eks. programmere dine analog outputs.
