gearkasse temperatur
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
#1 Indlæg af uno »
jeg var på motorvejen i går og lå med 180-200 i tæt på 1/2time og bagefter var jeg lige under hjelmen for at tjekke olien, den var fin men min gearkasse var altså meget ubehagelig at røre ved.
Hvor varm må sådan en blive?
Mit bud er at den var oppe mellem 50 og 70*c.
Jeg har lige haft den skildt ad og skiftet et par lejer, jeg er så lidt bange for hvis der er noget jeg har spændt for hårdt op..
Bilen er en mitsubishi galant 4wd fra 91
Bay
Tilmeldt: 13 apr 2005, 20:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
#2 Indlæg af Bay »
Det er klart at både din motor og gearkasse vil udvikle en masse varme når du holder en hastighed på 180-200 km/t i en halv time.
Varmen fra motoren vil jo også spredes til gearkassen da de jo er boltet sammen.
Jeg ville nu ikke bekymre mig om varmen. Tænk på hvor meget fartvinden køler din gearkasse ved de hastigheder.
Ville dog foreslå at du sørger for at skifte gearolien engang imellem, da den bliver hurtigere "slidt" ved høje temperaturer. Og husk at oliestanden i gearkassen er ligeså vigtig!
Mvh. Bay
Bay
#3 Indlæg af Bay »
Ups.. Selvfølgelig har du hældt ny olie på! :oops: He he...
En temp på 50 - 70 grader er meget normalt.
F.eks Automatgearkasser bliver meget varmere! :shock: Er engang blevet skoldet af gearolie på 90 grader :x
