Hej Folkens..
Jeg er ved at hjælpe en bekendt med noget ms på hans vogn. Hele systemet er sat til og der er lavet ledningsnet osv. Men som nogle få herinde har oplevet er der de sædvanlige opstartsproblemer.. Så jeg tillader mig at stille et par spørgsmål.
1. Når man starter megatune kommer der en fejlmeddelse, (se vedhæftede fil). Umiddelbart virker det som om softwaren ikke passer til ms boksen, eller er der måske en fejl i denne? Skal siges at boksen er en "turbomotor v2" udgave.
2. Hvis man ignorerer ovennævnte fejlmeddelse og får startet megatune op, så er der forbindelse og den er "connected" osv. Men prøver man at Burn'e noget til den, så siger den pludselig at der ikke er forbindelse, og programmet lukker ned. Dette gør den uanset om alt er sat til, eller alt er pillet fra og den kun får 12v. Kan dette også være en fejl i boksen, eller kan fejlen være Megatune?
3. Ved en tilfældighed opdagede vi at dyserne blev noget lune, hvordan kan det ske når der ikke er noget der kører, hvis man kan sige det sådan. Altså der var tænding på, og der blev rodet med det megatune.. andet blev der ikke foretaget.
Nogen der har nogle bud på disse problemer?
Assistance til MS søges..
- Volvo-Dennis
- Tilmeldt: 26 maj 2005, 15:59
- Geografisk sted: Syddjurs
- Vedhæftede filer
- fejlen
- IMG_0152.jpg (60.68 KiB) Vist 2610 gange
Det ser ud til at firmware i MS, ikke passer til softwaren i MT.
MT forventer 14 coden og får standart, eller ingenting tilbage.
14 coden er over 1,5 år gammel, hvisvi taler eksta coden, og der findes en nyere og mere stabil.
Så en firmware opdatering er nok på sin plads.
Hvordan det gøres kan læses her.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html
Re: Assistance til MS søges..
Godt sted at starte er nok ved ham der har lavet boksen...Volvo-Dennis skrev:1. Når man starter megatune kommer der en fejlmeddelse, (se vedhæftede fil). Umiddelbart virker det som om softwaren ikke passer til ms boksen, eller er der måske en fejl i denne? Skal siges at boksen er en "turbomotor v2" udgave.
Du har en konflikt fordi firmwaren på boksen ikke passer med softwaren i PCen, og efter du har ignoreret det problem kræver det nu en firmwareopdatering.
Der er nok et problem med dysedriverne. De bliver normalt ikke varme, hverken under max belastning,tomgang eller slukket.
Du slipper nok ikke for at tage fat i ham der har lavet boksen.
- Volvo-Dennis
