hej
mig og en bekendt er kommet i en diskution om hvor vidt det er muligt at og smide kompresor på en toyota corolla 1.6 sport fra 03 uden at skulle ændre andre ting i mortoren, jeg mener at lige så snart man tuner en bil med turbo/kompresor skal der en del nye dele til før det kan holde i længden men den mener han ikke... hvem af os har ret..
kompresor?
- r_uldal
- Tilmeldt: 01 apr 2006, 23:19
Re: kompresor?
E_P_D skrev:hej
Hej.
Den helt korrekte måde at gøre det på er at skifte en masse stumper. Men det er ikke nødvendigt. Jeg kører med en standard B23 maskine i mon volvo og har mokket turbosæt på og lader 0,5 bar uden nogen problemer.
Så mit svar er at din kammerat har ret hvis vi snakker mild trykladning enten med kompressor eller turbo. Det er ikke nødvendigt at lave noget om på motoren overhovedet før du begynder at lade over 0,5-0,7 bar på den alt efter kompressionsforhold på den motor du vil lade på. (min kører relativ høj komression 10,3:1
Hvis vi snakker trykladning mere end det jeg nævnte så kræver det en ombygning af motoren så du sænker kompression og evt også smedede stempler eller lign.
Ruben
Ruben
