Hvis jeg smider en sådanne banan på min bil, og derefter eks. monterer en LC-1 wideband lambdasonde i den, vil lambdasonden så ikke komme til at sidde for langt væk fra motoren?
Eller er det fuldstændig lige meget hvor langt fra den sidder?
- Neser
Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den!
monter sonden lige inden flancen længst til venstre altså der hvor du kobler resten af systemet på.. lc-1 sonden er med varme så det går helt fint der... man kan enda lave målinger helt ved enden af udstødningen som er rigtig fine så ingen problem der..
Havde også regnet med at den skulle sidde sidst hvor alle 4 rør er samlet, men var lidt i tvivl om det virkede optimalt. Troede dog også selv at det kunne virke da den var opvarmet, men ville lige være sikker.
Jeps, det er én af Opel's CIH'ere der sidder i vognen, så point til jer.
- Neser
